ich verwende smarthome.py seit einigen Monaten, und habe mich schon etwas eingelesen, aber leider habe ich ein bisher unverständliches Problem mit einem 1wire Sensor.
Der Aufbau:
Smarthome.py mit Smartvisu auf einem Paspberry Pi 2
LinkUSB 1Wire interface
30m 1wire Bus mit
- 3 Multisensoren (Temp/Hum) von ElabNet
- 1 DS18B20 Tempsensor (http://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372584/)
Der DS18B20 ist zur Temperaturmessung des Brunnenwassers montiert, dh. unter Wasser.
Alle Sensoren funktionieren problemlos, und lassen sich über OWFS auslesen:
Wie gesagt, ein auslesen über OWFS funktioniert:
Jedoch liest Smarthome.py bei dem DS18B20 nur "0" als wert aus:
Die anderen 1Wire Sensoren (Multis) funktionieren problemlos!
Die Sensoren sind folgendermaßen definiert:
Wie kann das sein? die anderen 1wire-Sensoren sind genau so definiert, was habe ich hier falsch gemacht?
Der Aufbau:
30m 1wire Bus mit
admin@smarthome:/usr/smarthome$ owdir /28.XXXFED060000 (Temp 1) /28.XXXCA0050000 (Temp 2) /28.XXXAED060000 (Temp 3) /28.XXXEEE060000 (DS18B20) /26.XXX7A4010000 (Hum 1) /26.XXX8A4010000 (Hum 2) /26.XXX7A4010000 (Hum 3) /bus.0 /uncached /settings /system /statistics /structure /simultaneous /alarm
admin@smarthome:/usr/smarthome$ owread /28.XXXEEE060000/temperature
11.0625
admin@smarthome:/usr/smarthome$ sh.cli Trying 127.0.0.1... Connected to 127.0.0.1. Escape character is '^]'. SmartHome.py v1.0-45-g02cf972 Enter 'help' for a list of available commands. > la Items: ====== env.core.version = 1.0-45-g02cf972 env.core.start = 2016-05-02 14:43:17.831065+02:00 env.core.memory = 20619264 env.core.threads = 8.0 env.core.garbage = 0.0 env.core env.location.day = True env.location.night = False env.location.sunrise = 2016-05-04 05:29:05.846383+02:00 env.location.sunset = 2016-05-03 20:09:08.694661+02:00 env.location.moonrise = 2016-05-04 04:22:11.161824+02:00 env.location.moonset = 2016-05-03 15:52:07.971724+02:00 env.location.moonphase = 7 env.location.moonlight = 18 env.location env.system.start = 2016-05-01 15:21:02.938668+02:00 env.system.load = 0.01 env.system.name = smarthome.local env.system env ibutton.bm_ibutton = False ibutton.ib_thomas = False ibutton keller.heizraum.licht.decke = False keller.heizraum.licht [B]keller.heizraum.temp.aktuell = 12.0625 [Multi][/B] keller.heizraum.temp [B]keller.heizraum.feuchte.aktuell = 83.4613[/B] [B][Multi] [/B] keller.heizraum.feuchte [B]keller.heizraum.tbrunnen.aktuell = 0 [DS18B20][/B] keller.heizraum.tbrunnen keller.heizraum keller
[keller]
[[heizraum]]
[[[temp]]]
name = theizen
[[[[aktuell]]]]
type = num
visu_acl = r
knx_dpt = 9
cache = on
sqlite = yes
ow_addr = 28.XXXXED060000
ow_sensor = T
knx_send = 3/1/19
[[[feuchte]]]
name = fheizen
[[[[aktuell]]]]
type = num
visu_acl = r
knx_dpt = 5.001
sqlite = yes
cache = on
ow_addr = 26.XXXXA4010000
ow_sensor = H
knx_send = 3/1/20
[[[tbrunnen]]]
name = tbrunnen
[[[[aktuell]]]]
type = num
cache = on
visu_acl = r
knx_dpt = 9
sqlite = yes
ow_addr = 28.XXXXEE060000
ow_sensor = T
knx_send = 3/1/18
