KNXD Installationsproblem
    Hi, habe heute versucht anhand der Anleitung smarthomeNG zum laufen zu bekommen. Leider scheitere ich beim KNXD.
    Habe einen ABB IP R/S 2.1 mit eibd hatte es damals funktioniert, weiß allerdings nicht mehr genau, was ich damals eingestellt hatte.
    hat mir jemand nen Tipp, was ich in der knxd.conf genau einstellen muss?!
    hmmm bei mir auf synology benutze ich nichtmal eine knxd.conf.. die binaries kannst du ja direkt testen
      und wo hast du dann deine Schnittstelle zum Bus angegeben?!
        die ip als kommandozeilenparameter vom knxd??? siehe meine anleitung im wiki
        oder gehts dir um die plugin.conf von sh.py? dann aber bitte vorher schauen ob der knxd geht
        Zuletzt geändert von psilo; 06.05.2016, 19:57.
          Ja eben und die muss man in der knxd.conf eintragen oder ned?
            ich kenne diese conf nicht. bei mir kann ich sie einfach als parameter in der kommandozeile setzen und der knxd startet und tut sein ding. starter er bei dir nicht oder wie?
              /usr/local/bin/knxd -d -i --no-tunnel-client-queuing --GroupCache -b ipt:$ip
                In der Anleitung steht das anders drin.
                https://github.com/smarthomeNG/smart...plettanleitung
                  Wenn Du nach der Komplettanleitung vorgegangen bist, dann hast Du sicher auch gelesen, das das für eine IP Schnittstelle geschrieben worden ist. In der /etc/knxd.conf steht dort drin
                  KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ipt:<ip der schnittstelle hier>"
                  Und in der Beschreibung
                  Zitat von Wiki
                  Wenn ein Router vorhanden ist oder eine USB-Schnittstelle, dann bitte an dieser Stelle in der Originalanleitung nach alternativen Anweisungen suchen.
                  Ich habe leider keinen Router um das auszuprobieren und bin auch kein Experte aber wenn Du einen Router hast, sollte
                  KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -b ip:<ip des Routers hier>"
                  gehen.
                    Ja das habe ich gelesen. Aber es funktioniert leider nicht. Naja ich werde mal weiter suchen, vllt. find ich ja noch einen Hinweis irgendwo im Netz
                      was fuer eine meldung kommt denn wenn du ihn so wie ich starten willst. ich habe uebrigens auch nur eine schnittstelle und keinen router. meine anleitung ist nicht die komplettanleitung. ohne fehlermeldung kann man schwer helfen
                        Aber essentiell kommt bei beiden Anleitungen das gleiche raus. Noch eine kurze Anmerkung: Wenn Du auf dem gleichen System den eibd installiert hast, dann geht das nicht. Der knxd beendet sich selbst sobald er den eibd bemerkt. Es wäre schon wichtig zu wissen, was für eine Rückmeldung der Start vom knxd liefert. Führe auch mal
                        sudo systemctl status knxd.service
                        aus. Das sollte dann im Idealfall sowas rauskommen:
                        [COLOR=#00FF00]●[/COLOR] knxd.service - KNX Daemon
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
                           Active: [COLOR=#00FF00]active (running)[/COLOR] since Do 2016-05-05 15:23:04 CEST; 1 day 17h ago
                         Main PID: 2339 (knxd)
                           CGroup: /system.slice/knxd.service
                                   └─2339 /usr/bin/knxd -u /tmp/eib -b ipt:192.168.20.5
                        smarthome@SH13:/$
                          Bei mir ist auch der EIBD drauf, aber auch nur als Binary, deshalb kriegt der KNXD das nicht mit...
                            Zitat von bmx Beitrag anzeigen
                            Führe auch mal
                            [COLOR=#00ff00]●[/COLOR] knxd.service - KNX Daemon
                            Active: [COLOR=#00ff00]active (running)[/COLOR] since Do 2016-05-05 15:23:04 CEST; 1 day 17h ago
                            smarthome@SH13:/$
                            Naja mittlerweile sieht es schon so aus wie in deiner Ausgabe. Aber am Bus kommt nichts an, es steht nur dran Sending Request....
                            Komm aktuell nicht weiter....gibt es noch ne Log Datei, wo ich sehe was genau passiert?
                              Kannst Du vielleicht mal die Ausgabe von
                              posten?
                              Und auf so eine Anfrage
                              knxtool groupswrite ip:localhost 1/0/170 1
                              wird dann nur Sending Request angezeigt?
                              Kannst Du mit der ETS via dem ABB IP-Router den Bus belauschen?
