ENOCEAN Problem bei Anbindung an KNX
    ich habe Roberts Beagle mit Enocean Empfänger in Betrieb, scheitere leider am ersten Device:
    Im Trace bekomme ich die beiden Tasten angezeigt:
    enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x50] / sender_id = 00249DCA / status = 48 / repeat = 0
    enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -95dBm / SecurityLevel = 0
    enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x00] / sender_id = 00249DCA / status = 32 / repeat = 0
    enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -94dBm / SecurityLevel = 0
    enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x70] / sender_id = 00249DCA / status = 48 / repeat = 0
    enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -92dBm / SecurityLevel = 0
    in der items.conf habe ich das so verdrahtet:
    [Enocean]
    [[rocker]]
    enocean_rx_id = 00249DCA
    enocean_rx_eep = F6_02_01
    [[[short_800ms_directly_to_knx]]]
    type = bool
    enocean_rx_key = AI
    enocean_rocker_action = toggle
    enocean_rocker_sequence = released **within** 0.8
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/802
    [[rocker_2]]
    type = bool
    enocean_rx_key = AO
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/801
    Den Parameter rx_eep hatte ich schon auf F6_02_02, brachte aber auch nichts, es wird kein KNX Befehl gesendet...
    Muss ich Status 32 oder 48 noch auswerten? Oder 0x50 / 0x70?
    So ganz verstehe ich die Logik noch nicht...
    Taster ist ein "PTM200"
    Gruß Jürgen
    Hallo Jürgen,
    lasse mal bitte in der Zeile "enocean_rocker_sequence = released **within** 0.8"
    bei within die Sternchen weg.
    "enocean_rocker_sequence = released within 0.8" und füge in der Zeile
    darunter noch den befehl
    "enforce_updates = true" ein. Dann sollte es funktionieren.
    Jens
      Hallo Jens,
      mühsam nährt sich das Smarthome...
      Mit Deinen Änderungen bekam ich im Log schon mal den Fehlerhinweis, dass die Adresse 1/802 nicht dekodiert werden kann, mit der dreistufigen geht es dann!
      Kann smarthome.py generell keine zweistufigen Adressen?
      Ich habe aber noch ein Problem, ich kann mit der aktuellen Sequenz nur das Licht AUSSCHALTEN, wenn ich es vorher über KNX eingeschaltet habe (Immerhin..)
      Toggle sollte doch bei jeder Betätigung umschalten, oder?
      Allerdings schalten auch beide Tasten das Licht aus:
      May 14 18:22:44 ibbgateway python3[20634]: 2016-05-14 18:22:44 INFO enocean enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -91dBm / SecurityLevel = 0
      May 14 18:22:44 ibbgateway python3[20634]: 2016-05-14 18:22:44 INFO enocean enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x00] / sender_id = 00249DCA / status = 32 / repeat = 0
      May 14 18:22:44 ibbgateway python3[20634]: 2016-05-14 18:22:44 INFO enocean enocean: radio message with additional info: subtelnum = 1 / dest_id = FFFFFFFF / signal = -92dBm / SecurityLevel = 0
      May 14 18:22:51 ibbgateway python3[20634]: 2016-05-14 18:22:51 INFO enocean enocean: radio message: choice = f6 / payload = [0x70] / sender_id = 00249DCA / status = 48 / repeat = 0
      AI sollte doch nur bei einer ausgeführt werden???
      [[rocker]]
      type = bool
      enocean_rx_key = AI
      knx_dpt = 1
      knx_send = 1/3/34
      Welche möglichen Befehle gibt es denn da? On, off, 1, 0? Google findet nacht nicht viel zu...
      Als Keys gibt es ja AI und AO - richtig?
      Wenn es läuft schreibe ich eine Anleitung für Anfänger, versprochen..
      Gruß Jürgen
      Zuletzt geändert von Jürgen; 14.05.2016, 17:25.
        Hallo Jürgen,
        Ich kenne bei KNX nur die 3 stellige Adresse, eine 2 stellige ist mir nicht bekannt.
        Die Toggle funktion habe ich nicht im einsatz, daher kann ich dir leider nichts zur Funktion sagen.
        Ich benutze die Funktion für einen Rollladen bzw. für eine Markise.
        Hier ist die eine Taste mit der Funktion "set" belegt, wo eine 1 gesendet wird und die Andere Taste mit der Funktion "unset" wo eine Null auf den Bus gesendet wird.
        Langer Tastendruck ist hier der Fahrbefehl und der Kurze Tastendruck der Stoppbefehl.
        [[[markise_hoch]]]
        enocean_rx_id = FEFXXXXX
        [[[[short_800ms_directly_to_knx]]]]
        type = bool
        enocean_rx_key = AO
        enocean_rocker_action = unset
        knx_dpt = 1
        knx_send = x/x/x
        [[[[long_800ms_directly_to_knx]]]]
        type = bool
        enocean_rx_key = AO
        enocean_rocker_sequence = released after 0.8
        knx_dpt = 1
        knx_send = x/x/x
        [[[markise_tief]]]
        type = bool
        enocean_rx_key = AI
        enocean_rocker_action = set
        knx_dpt = 1
        knx_send = x/x/x
        type = bool
        enocean_rx_key = AI
        knx_dpt = 1
        knx_send = x/x/x
        Jens
          Hallo Jens,
          ich bin nicht intellektuell genug..
          Ich schaffe es in allen getesteten Kombinationen nur das Licht auszuschalten...
          Liegt vielleicht daran, dass nach 0x50 oder ox70 immer ein 0x00 gesendet wird und der letzte Befehl halt ein "aus" ist??
          Hier ist meine aktuelle Konfiguration:
          [[rocker]]
          [[[licht_ein]]]
          enocean_rx_eep = F6_02_02
          type = bool
          enocean_rx_key = AI
          knx_dpt = 1
          knx_send = 1/3/34
          [[[licht_aus]]]
          type = bool
          enocean_rx_key = AO
          knx_dpt = 1
          knx_send = 1/3/34
          Mit F6_02_01 / _02 /_3 schalten beide Tasten aus, einschalten geht nicht...
          Ich habe etwas interessantes im Trace gefunden, was aber auch nicht hilft:
          enocean: item Enocean.rocker.licht_ein listens to id 00249DCA with eep F6_02_03 key AI
          enocean: item Enocean.rocker.licht_aus listens to id 00249DCA with eep F6_02_03 key AO
          Wenn ich set / unset tausche geht es auch nur aus...
          Toggle schaltet auch nicht ein..
          Wenn ich mit knx_listen das Rückmeldeobjekt einbinde bekomme ich die Warnung
          No tx_eep value....
          Der ETS Busmonitor zeigt übrigens nur "0" Befehle, keine "1" /"0" Sequenzen.
          Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee??
          Gruß Jürgen
          Zuletzt geändert von Jürgen; 17.05.2016, 06:02.
