Import eines eigenen Moduls in eine Logik
    ich möchte mir gerne für meine Logiken ein Modul schreiben und die darin enthaltenen Funktionen dann immer in meinen Logiken verwenden. Kann mir einer sagen, wie das geht? Aktuell habe ich folgenden Ansatz. Alles im Ordner "logics".
    module_Messages.py
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: iso-8859-1 -*-
    # Imports
    import telepot
    # Bot Objekt mit dem API Key anlegen
    botApiKey = 'API KEY'
    botChatIdAll = 12345 # CHAT ID von der Gruppe
    bot = telepot.Bot(botApiKey)
    def sendMessage(type, textmessage):
        bot.sendMessage(botChatIdAll, '{} [{}]'.format(textmessage, type))
        sh.messagesystem(type, messagetext)
    Der Aufruf im Skript sieht dann folgedermaßen aus. Hier importiere ich dann mein Modul und will darüber die Funktion aufrufen.
    Logik, die getriggert wird zu einem Zeotpunkt oder auf ein Item
    # Imports
    import module_Messages
    messagetext = 'Gartentörchen geschlossen.'
    module_Messages.sendMessage('INFO', messagetext)
    Dann erhalte ich jedoch eine Fehlermeldung
    Exception: No module named 'module_Messages'
    Geht das überhaupt? Wo liegt mein Fehler?
    Wo legst Du denn die module_Messages.py Datei ab? Wenn sie auch im logics Verzeichnis liegt, sollte das import Statement
    import logics.module_Messages
     logics.module_Messages.sendMessage('INFO', messagetext)
    oder
    import logics.module_Messages as module_Messages
    lauten.
    Martin
      Du kannst auch sowas machen wenn die eigenen Pakete sonstwo liegen:
      # Import custom modules
      mylib = '/path/to/my/custom/lib'
      if not mylib in sys.path:
          sys.path.insert(0, mylib)
      import module_from_mylib
        Hey super, vielen Dank euch!
        Nun läuft das wunderbar und ich kann besser modularisieren.
          Zu früh gefreut. In meinem Submodul wird dann wiederum "sh." nicht erkannt.
          Woran könnte das nun wieder liegen?
          Das "sh.messagesystem(type, messagetext)" aus meinem ersten Post kann er nicht asuführen. Ich erhalte den Fehler:
          2016-06-07 21:55:01 ERROR    Rxx_Cyclic_01_Minute Logic: Rxx_Cyclic_01_Minute, File: /usr/local/smarthome/logics/module_Messages.py, Line: 30, Method: sendMessage, Exception: name 'sh' is not defined
            File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
              exec(obj.bytecode)
            File "/usr/local/smarthome/logics/logic_Rxx_Cyclic_01_Minute.py", line 22, in <module>
              messages.sendMessage('INFO', messagetext)
            File "/usr/local/smarthome/logics/module_Messages.py", line 30, in sendMessage
          NameError: name 'sh' is not defined
          Die Zeile mit dem "bot." wird noch ordnungsgemäß ausgeführt.
          loeserman
            Das "sh" Objekt liegt nicht im globalen Namensraum von dem Modul, daher ist ein Zugriff darauf nicht möglich. Gegenwärtig ist die API von Logics, Plugins noch nicht so wirklich sauber. Als Workaround kann man das sh Objekt einfach einer Funktion als Parameter in dem Modul mit auf den Weg geben, dann ist es dort auch im lokalen Namensraum vorhanden.
              Perfekt. Das klappt underbar. Habe sh einfach mit übergeben. Danke betzs
