ich weiß nicht genau, was Du möchtest, Deine Frage ist nicht ganz "sauber". Normalerweise wird ein Item getriggert, üblicherweise durch Wertänderungen (z.B. durch den KNX-Bus oder durch das network-Plugin oder oder oder). Besitzt das Item ein eval, wird dieses eval durch den Trigger zu einer Neuberechnung veranlasst.
Ein eval_trigger gibt weitere Items an, durch die das Item (und damit auch der eval) getriggert werden kann.
Willst Du ein Item zyklisch triggern, schreibst Du einfach cycle = 300 = 1 ins Item.
[counter]
type = num
cycle = 300 = 1
eval = sh.counter() + 1
bildet einen Zähler, der alle 300 Sekunden um 1 hoch gezählt wird.
Wenn das nicht Deine Frage war, dann bitte konkretisieren.
