Mail Plugin Error bei neuem SmarthomeNG
    Hi zusammen!
    Bin etwas verwundert, dass ich hierzu im Forum noch nichts finden konnte.. Wenn ich das neueste smarthomeNG über git pull aktualisiere, gibt es immer ein Problem mit dem Mail Plugin:
    2016-07-13  09:33:48 ERROR    IMAP         Method IMAP exception: 'IMAP' object has no attribute 'alive'
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 371, in _task
        obj()
      File "/usr/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 80, in _cycle
        if not self.alive:
    AttributeError: 'IMAP' object has no attribute 'alive'
    Ein einfaches Einfügen von self.alive = False im Init-Bereich löst das Problem, aber offenbar ist das im offiziellen Plugin nicht drin...?
    Ab und an bekomme ich auch folgende Fehlermeldung:
    IMAP: problem parsing message b'3428': 'NoneType' object is not subscriptable
    Zuletzt geändert von Onkelandy; 13.07.2016, 10:25.
    Die run Methode setzt es aber doch:
    [COLOR=#000080][B]def [/B][/COLOR]run([COLOR=#94558d]self[/COLOR]):
    [COLOR=#94558d]     self[/COLOR].alive = [COLOR=#000080][B]True[/B][/COLOR]
      Komisch ja.. Bei mir muss aber definitiv im Init-Teil drin stehen, dann funktioniert's. psilo , hast du das Plugin erfolgreich laufen bei dir?
        Onkelandy nur mit SMTP zum Versand. Der Abruf hat bei mir sowieso gegen meinen vollen IMAP Server Chaos ausgelöst.. mit SMTP ist kein Problem bei mir.
        Ich kann auch net ausschliessen, dass das Plugin schon immer recht buggy war.. Am besten mal nen Issue auf GitHUB machen damit wirs tracken und retesten können.
          Ich habe eben mal in das Plugin reingeschaut. Es enthält einen Fehler: Das Statemant
                  self._sh.scheduler.add('IMAP', self._cycle, cycle=int(cycle))
          wird bereits in der Init Methode der Klasse aufgerufen. Normalerweise passiert das erst in der Run Methode.
          Martin
            msinn: magst du das fixen ;-) 1.2er und dev branch
              Yup!
              Martin
                Scheint nun im dev Branch zu funzen, danke.
                Wegen der Exception hab ich eh schon hier und im git die Lösung hingeschrieben.. Wenn ich das except "alleine" stehen lasse, wird der TypeError auch abgefangen, sonst nicht.
                  Wie ich schon auf github schrieb, war es eine Design Entscheidung der Autors eine Exception zu werfen. Deshalb hat er logger.exception() aufgerufen und nicht logger.error() oder logger.warning().
                  Martin
                    Jup, alles klar. Danke für die Info und das Update!
                      Msinn tut mir echt Leid, aber mein gestriger Test war nicht so aussagekräftig. Das Plugin startet zwar brav und bringt keine Fehlermeldung mehr, macht aber auch nichts mehr...
                      Vor dem Fix habe ich einfach ein "mail.alive = False" in die init Funktion gesteckt und dann funktioniert alles - per IMAP werden Mails aufgerufen und laut meiner Logik auch verarbeitet und gelöscht. Nach dem Fix werden die Mails leider nicht mehr verarbeitet bzw. die Logik scheint nicht mehr anzuspringen.
                      Hoffe, das war irgendwie verständlich
                        ich habe einen Bugfix gepushed. Bitte testen.
                        Dein "mail.alive = False" ist eine quick und dirty Lösung, die nicht zum Design von Plugins passt. Es müsste übrigens self.alive heissen. Dieses zu setzen hilft aber nur einen anderen Fehler zu verbergen, nämlich den Scheduler bereits in der init Methode zu starten.
                        Martin
                          Super, jetzt scheint es wirklich zu klappen. Habe es mit diversen Mails probiert, sie werden erkannt und die Logik wird sauber getriggert.
