sqlite Abfrage 'on'
    sqlite Abfrage 'on'
    In den Windungen meines Gehirn erinnerte ich mich daran, dass Markus mal erwähnte, es gäbe in develop für das Sqlite Plugin eine Funktion, die mit sh.item.db('on','xy','zy') den prozentuallen Wert, wie lange das Item im Zeitraum xy bis zy True war, zurückgibt. Bei mir ist dies aber ca. um den Faktor 5 zu gering, bzw. liefert teilweise auch 0 zurück, wenn es eigentlich 30% der Zeit an war.
    Verwendet jemand diese Abfrage und kann mir auf die Sprünge helfen?
    Hallo Marcov,
    der Befehl lautet:
    sh.itemXX.db('on', '1w')
    und gibt hier exemplarisch die prozentuale Einschaltdauer des items im Zeitraum eine Woche zurück. Die Einschaltdauer in Stunden würde sich dann durch multiplizieren mit 168h/woche ergeben. Für 'on' wird ausgewertet, wann das item > 0 ist.
    Ich hoffe, das hilft weiter. Funktioniert bei mir problemlos.
    Alex
      Blöde Frage.. bei einem reinen Bool Item kann da sqlite aber nach wie vor nicht aktiviert werden, oder inzwischen doch?
        Hallo!
        Also ich mache das bei Bool Werten und muss es noch mal beobachten, ggf. liegen die Ungenauigkeiten an Rundungseffekten.
