hallo zusammen. ich habe einen HS im Einsatz an dem eine Gira usb-schnittstelle hängt. nun würde ich gerne etwas mit Smartvisu, Homekit etc spielen, ohne mir einen KNX-Ip-Router kaufen zu müssen. Ich würde gerne auf meinem NAS auf dem Esxi läuft ein Image laufen lassen, das dann als Router dient und die Verbindung mit dem Bus via USB-Schnittstelle herstellt.
Der HS muss natürlich dann auch diese Verbindung nutzen können.
Gibts da eine Chance? evtl sogar mit einem fertigen VM-Image?
Vielen Dank
Vielen Dank
