smarthomeNG auf Raspi 3 UnicodeDecodeError
    ich habe mit etwas Mühe (kein Linux Know-how) das Raspian-Jessie Image für den raspi 3 installiert und dann anhand der Koplettanleitung smarthomeNG, knxd und smartVISU installiert. Da ich die Befehle nicht kenne, sondern nur blind abtippen kann, hab ich halt ab und zu Fehler gemacht und mich vertippt...
    smartVISU läuft und kann von anderem Rechner aufgerufen werden.
    knxd läuft auch, ich kann GAs manuell schalten
    smarthomeNG bringt Fehler, die ich nicht einordnen kann. Habe bei Google zwar etliche Fundstellen, allerdings kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Hier ist der Auszug aus dem Log-File:
    Init SmartHome.py 1.1.1
    2016-08-09 21:44:32 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.1
    2016-08-09 21:44:32 INFO Main Init Scheduler
    2016-08-09 21:44:32 INFO Main Init Plugins
    2016-08-09 21:44:32 ERROR Main Unhandled exception: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc3 in position 211: invalid continuation byte
    <class 'UnicodeDecodeError'>
    File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 630, in <module>
    sh.start()
    File "/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py", line 292, in start
    self._plugins = lib.plugin.Plugins(self, configfile=self._plugin_conf)
    File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 36, in __init__
    _conf = lib.config.parse(configfile)
    File "/usr/local/smarthome/lib/config.py", line 46, in parse
    for raw in f.readlines():
    File "/usr/lib/python3.4/codecs.py", line 313, in decode
    (result, consumed) = self._buffer_decode(data, self.errors, final)
    Danke für jeden Tipp und noch nen schönen Abend!
    Peter
    Ich vermute, dass deine etc/plugin.conf nicht als UTF-8 gespeichert ist.
      Danke, das war's! Fehler ist weg :-)
