ich habe in den letzten Tagen auf meinem neuen Raspi3 smarthomeNG installiert sowie KNXD. Mein Interface ist eine KNX/IP-Schnittstelle.
KNXD funktioniert, ich kann von Hand Gruppenadressen ein- und ausschalten.
Allerdings zeigt mir das Log von smarthome für das KNX-Plugin einen Fehler an. Hier meine plugin.conf:
Hier das Log-File:
Die angegebene IP-Adresse ist die meines Raspi. Ich kann auch die der IP-Schnittstelle angeben, dann kommt der Fehler Time-Out oder gar keine, dann kommt die gleiche wie hier angegeben nur mit Adresse 127.0.0.1.
Wer weiß Abhilfe? Google hat mir leider nicht geholfen :-(
Danke & Gruß
Peter
# plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
host = 192.168.1.210
# port = 6720
send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
time_ga = 14/2/2 # default none
date_ga = 14/2/1 # default none
#[ow]
# class_name = OneWire
# class_path = plugins.onewire
# host = 127.0.0.1
# port = 4304
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 0.0.0.0
update = True
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu
# ip=0.0.0.0
# port=2424
smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
acl = rw
[sql]
class_name = SQL
class_path = plugins.sqlite
[rrd]
class_name = RRD
class_path = plugins.rrd
step = 300
[fritzbox]
class_name = FritzBox
class_path = plugins.fritzbox
host = 192.168.1.250
password = geheim!!!
# conf2-1.0.sh - marker to run conversion script only once
2016-08-09 22:20:21 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.1 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Init Scheduler 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Init Plugins 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Init Items 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Items: 22 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Start Logics 2016-08-09 22:20:21 INFO Main Start Plugins 2016-08-09 22:20:21 WARNING visu Could not find directory: /var/www/smartvisu/temp 2016-08-09 22:20:21 ERROR Connections KNX: could not connect to 192.168.1.210:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt
Danke & Gruß
Peter
