Could not find source directory sv_widgets nauch DEV-Update heute
    Gestern habe ich noch gearbeitet, alles lief. Dann kam der große Windows 10 Update, also Feierabend.
    Heute morgen zeigte die Visu keine Daten mehr an.
    Kurzerhand habe ich den letzten dev-Zip gezogen und eingemergt
    Nach meinem Wissen habe ich nichts mehr an der laufenden Version geändert
    Backend habe ich erst einmal deaktiviert, da es selber viele Fehlermeldungen brachte.
    Hier der Mitschnitt ohne Backend. Fehler sind rot markiert!
    Wo geht mein directorey verloren.
    Zu BACKEND habe ich etwas vom Systemstillstand gelesen. Einen entsprechenden Debug habe ich erstellt.
    Sollte er vin Interesse sein, gerne!
    Danke für jede Hilfe
    Wolfgang
    2016-08-12 16:58:14 WARNING Main -------------------- Init smarthomeNG 1.1.0.man --------------------
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Python 3.4.2
    2016-08-12 16:58:14 INFO Main Init Scheduler
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Scheduler creating 5 workers
    2016-08-12 16:58:14 INFO Main Init Plugins
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: knx
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: ow
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: visu
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: smartvisu
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: cli
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main Plugin: sql
    2016-08-12 16:58:14 DEBUG Main SQLite 3.8.7.1
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main SQLite: database integrity ok
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main SQLite Maintain next time: 2016-08-13 03:02:00+02:00
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main Plugin: ical
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main iCalUpdate next time: 2016-08-12 16:59:00+02:00
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main iCalRefresh next time: 2016-08-12 16:58:26+02:00
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main Plugin: wettercom
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main Plugin: dwd
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main Plugin: mail
    2016-08-12 16:58:15 DEBUG Main Plugin: imap
    2016-08-12 16:58:15 INFO Main Init Items
    2016-08-12 16:58:16 INFO Main Item env.core.memory = 21737472.0 via SQLite None None
    2016-08-12 16:58:16 INFO Main Item env.core.threads = 8.0 via SQLite None None
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.core: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sunrise.azimut: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sunrise.elevation: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sunset.azimut: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sunset.elevation: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sun_position.azimut: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sun_position.elevation: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location.sun_position: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.location: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 INFO Main Item env.system.load = 0.05 via SQLite None None
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.system.libs: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env.system: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main Item env: no type specified.
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main KNX[default]: Item wire.werkst is mapped to KNX Instance default
    2016-08-12 16:58:16 DEBUG Main KNX[default]: wire.werkst listen on and init with cache 4/1/0
    2016-08-12 16:58:16 INFO Main Item wire.werkst = 18.38 via SQLite None None
    . alles normal
    2016-08-12 16:58:20 INFO wire.dew_r4 Item wire.dew_r4 = 12.86 via Init None None
    2016-08-12 16:58:20 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.sonne.position - by: Init source: None dest: None value: {'value': None, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:20 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mond.aufgang - by: Init source: None dest: None value: {'value': None, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mond.untergang - by: Init source: None dest: None value: {'value': None, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mond.position - by: Init source: None dest: None value: {'value': None, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mond.licht - by: Init source: None dest: None value: {'value': 0, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Triggering system.datum_uhrzeit.mond.phase - by: Init source: None dest: None value: {'value': 0, 'caller': 'Init'}
    2016-08-12 16:58:21 INFO Main Items: 807
    2016-08-12 16:58:21 INFO Main Start Logics
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: eg_szenen
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: uvd0
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: env_init
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: 00_kalender
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: MyLogic
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: lamellesplus
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: Time
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: uvd1
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: wettercom
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: sonnenstand
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: env_stat
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main env_stat next time: 2016-08-12 16:58:33+02:00
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: dwd
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main dwd next time: 2016-08-12 16:58:35+02:00
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: env_loc
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: env_daily
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main env_daily next time: 2016-08-13 06:00:00+02:00
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: Warnung
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: uvd2
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Logic: wind
    2016-08-12 16:58:21 INFO Main Start Plugins
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting knx Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting ow Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG ow 1w-disc next time: 2016-08-12 16:58:23+02:00
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting visu Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting smartvisu Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting cli Plugin
    2016-08-12 16:58:21 WARNING smartvisu Installing widgets into smartVISU
    2016-08-12 16:58:21 INFO smartvisu install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU'
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting sql Plugin
    2016-08-12 16:58:21 INFO smartvisu install_widgets: Creating directory for widgets
    2016-08-12 16:58:21 INFO smartvisu install_widgets: Removing old dynamic widget files
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting ical Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu root_contents: ['/**\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '* @package smartVISU\n', '* @author Martin Gleiß\n', '* @copyright 2012 - 2015\n', '* @license GPL [http://www.gnu.de]\n', '* -----------------------------
    ------------------------------------------------\n', '*/\n', '<!DOCTYPE html>\n', '\n', '<html>\n', '<head>\n', '\t<title>{{ config_title }}</title>\n', '\n', '\t<meta charset="utf-8" />\n', '\t<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1, maximum-scale=1.3, minimum-scale=1" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />\n', '\t<meta http-equiv="expires" content="0" />\n', '\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.png" />\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />\n', '\t<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.png" />\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" href="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile.structure-1.3.2.min.css" />\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery/jquery-2.0.3.min.js"></script>\n', '\n', "\t{% if config_transition != 'fade' %}\n", '\t\t<script type="text/javascript">\n', '\t\t\t$(document).on("mobileinit", function () {\n', "\t\t\t\t$.mobile.defaultPageTransition = '{{ config_transition }}';\n", '\t\t\t});\n', '\t\t</script>\n', '\t{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/jquery.mobile.slider.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/plot.highcharts/highcharts.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="designs/{{ config_design }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="widgets/widget.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t{% if config_animation %}\n', '\t\t<script type="text/javascript" src="widgets/animation.{{ config_js }}"></script>{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.php"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="driver/io_{{ config_driver }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="designs/{{ config_design }}.min.css" />\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/base/base.css" />\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.js') %}\n", '\t\t<script type="text/javascript" src="pages/{{ config_pages }}/visu.js"></script>{% endif %}\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.css') %}\n", '\t\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/{{ config_pages }}/visu.css" />{% endif %}\n', '\n', '\t{% block head %}{% endblock %}\n', '\n', '\t{% import "lib.html" as lib %}\n', '\t{% import "basic.html" as basic %}\n', '\t{% import "device.html" as device %}\n', '\t{% import "plot.html" as plot %}\n', '</head>\n', '\n', '\n', '<body>\n', '\n', '<script type="text/javascript">\n', "\tio.init('{{ config_driver_address }}', '{{ config_driver_port }}');\n", '\n', '\t// Do some actions before page is shown\n', "\t$(document).on('pagebeforeshow', function () {\n", '\t\tfx.init();\n', '\t\trepeater.init();\n', '\t\twidget.prepare();\n', '\t\t// repeater.list();\n', '\t});\n', '\n', '\t// Run the io and all widgets\n', "\t$(document).on('pageshow', function () {\n", '\t\tio.run({{ config_driver_realtime }});\n', "\t\t// console.log('[io] run'); \t\n", '\t\tnotify.display();\n', '\t\t// widget.list();\n', '\t});\n', '\n', '\n', "\t$.mobile.page.prototype.options.domCache = {{ (config_cache_dom ? 'true' : 'false') }};\n", '</script>\n', '\n', '{% block body %}{% endblock %}\n', '\n', '</body>\n', '</html>\n']
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting wettercom Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting dwd Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/knx
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting mail Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/onewire
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_websocket
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG Main Starting imap Plugin
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_smartvisu
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/cli
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG imap IMAP next time: 2016-08-12 16:58:34+02:00
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/sqlite_visu2_8
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/ical
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/wettercom
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/dwd
    2016-08-12 16:58:21 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/mail
    2016-08-12 16:58:21 INFO smartvisu Adding import statements to root.html
    2016-08-12 16:58:21 WARNING smartvisu Generating pages for smartVISU
    2016-08-12 16:58:21 INFO smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock2_blk_std.html' from plugin to smartVISU
    2016-08-12 16:58:22 INFO system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang Item system.datum_uhrzeit.sonne.aufgang = 06:04 via Init None None
    2016-08-12 16:58:22 INFO system.datum_uhrzeit.sonne.untergang Item system.datum_uhrzeit.sonne.untergang = 20:33 via Init None None
    2016-08-12 16:58:22 INFO system.datum_uhrzeit.sonne.position Item system.datum_uhrzeit.sonne.position = (4.407665252685547, 0.5922905802726746) via Init None None
    2016-08-12 16:58:22 INFO system.datum_uhrzeit.mond.aufgang Item system.datum_uhrzeit.mond.aufgang = 16:41 via Init None None
    2016-08-12 16:58:22 INFO system.datum_uhrzeit.mond.untergang Item system.datum_uhrzeit.mond.untergang = 01:20 via Init None None
    2016-08-12 16:58:23 INFO system.datum_uhrzeit.mond.position Item system.datum_uhrzeit.mond.position = (2.2642698287963867, 0.15516725182533264) via Init None None
    2016-08-12 16:58:23 INFO system.datum_uhrzeit.mond.licht Item system.datum_uhrzeit.mond.licht = 68 via Init None None
    2016-08-12 16:58:23 INFO system.datum_uhrzeit.mond.phase Item system.datum_uhrzeit.mond.phase = 3 via Init None None
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections KNX[default]: reading eibd cache
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections KNX[default]: enable group monitor
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections KNX[default]: init read
    2016-08-12 16:58:23 INFO Connections 1-Wire: connected to 127.0.0.1:4304
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections _websocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP)
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP)
    2016-08-12 16:58:23 DEBUG Scheduler 1w-disc next time: 2016-08-12 17:08:23+02:00
    KNX + 1wire laufen, jedich keine Werte in den Masken
    Hallo schloessl,
    Das Plugin meldet als Debug Ausgabe, dass es in den meisten plugins kein sv_widgets Verzeichnis findem kann. Das ist ein Fakt aber kein Fehler. Fehler werden in den Log Leveln WARNING oder ERROR ausgegeben. Was Du auflistest sind DEBUG Ausgaben.
    ==> Works as designed
    Martin
