Neuling braucht Hilfe bei Problembehebung in Smarthome (Errno 13,... )
Hm schade, dann weiß ich aktuell auch nicht mehr weiter. Da der automatische Start anscheinend nicht funktioniert. Obwohl ich komplett nach Anleitung vorgegangen bin. Also muss ich den Dienst abschießen und händisch neu starten.
Da fällt mir noch was ein, ich Loge mich immer mit sudo su ein um das alles zu bearbeiten, bei der Anleitung wird jedoch ein User smarthome angelegt, könnte es vielleicht auch ein Rechteproblem sein ?
Und warum kommt in der VISU nach einiger Zeit immer das kleine rote Dreieck oben rechts ?
Code:2016-08-17 15:45:18,571 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.1 -- smarthome.py:__init__:245 2016-08-17 15:45:18,572 DEBUG Main Python 3.4.2 -- smarthome.py:__init__:246 2016-08-17 15:45:18,573 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86 2016-08-17 15:45:18,574 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93 2016-08-17 15:45:18,575 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:291 2016-08-17 15:45:18,579 DEBUG Main Plugin: helios -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:45:18,597 DEBUG Main Plugin: uzsu -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:45:18,612 INFO Main Init UZSU -- __init__.py:__init__:62 2016-08-17 15:45:18,613 DEBUG Main Plugin: ical -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:45:18,615 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:45:18,630 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:297 2016-08-17 15:45:18,663 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,675 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,681 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,682 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,761 DEBUG Main Item ventilation.testing: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,762 DEBUG Main Item ventilation: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:45:18,772 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,773 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,774 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,775 DEBUG Main Triggering ventilation.energy_loss - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,776 DEBUG Main Triggering ventilation.energy_saving - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,777 DEBUG Main Triggering ventilation.efficiency - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,778 DEBUG Main Triggering ventilation.device_error.current_error - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,778 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.code - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,780 DEBUG ventilation.device_error.current_error Item ventilation.device_error.current_error = test:test:test via Init None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:18,780 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.description - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,781 WARNING ventilation.error_handler.error_string.code Item ventilation.error_handler.error_string.code: problem evaluating self.parent.parent(): 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:45:18,784 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.cause - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,787 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.solution - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,788 WARNING ventilation.error_handler.error_string.cause Item ventilation.error_handler.error_string.cause: problem evaluating self.parent().split(':')[1]: 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:45:18,789 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,790 WARNING ventilation.error_handler.error_string.solution Item ventilation.error_handler.error_string.solution: problem evaluating self.parent().split(':')[2]: 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:45:18,792 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:18,794 WARNING ventilation.error_handler.error_string Item ventilation.error_handler.error_string: problem evaluating ("self.return_parent().conf['" + self.parent() + "']"): 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:45:18,796 INFO Main Items: 80 -- smarthome.py:start:329 2016-08-17 15:45:18,798 DEBUG ventilation.error_handler Item ventilation.error_handler = e1 via Init None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:18,800 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33 2016-08-17 15:45:18,802 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64 2016-08-17 15:45:18,806 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64 2016-08-17 15:45:18,809 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,828 DEBUG Main Logic: booster_logic -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,836 DEBUG Main Logic: fanspeed_uzsu_logic -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,844 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,848 DEBUG Main Logic: env_daily -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,859 DEBUG Main env_daily next time: 2016-08-18 06:00:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:18,860 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:45:18,865 DEBUG Main env_stat next time: 2016-08-17 15:45:31+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:18,867 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65 2016-08-17 15:45:18,868 DEBUG Main Starting helios Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:45:18,869 DEBUG helios Helios: Connecting... -- __init__.py:connect:102 2016-08-17 15:45:18,870 DEBUG Main Starting uzsu Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:45:18,872 DEBUG Main Starting ical Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:45:18,873 DEBUG Main Starting visu Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:45:18,878 DEBUG helios Helios next time: 2016-08-17 15:45:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:19,114 DEBUG Connections WebSocket: binding to 192.168.178.31:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160 2016-08-17 15:45:24,129 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.1.1 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,131 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2016-08-18 05:54:01.065441+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,135 DEBUG env_init Item env.core.start = 2016-08-17 15:45:24.133260+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,168 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:522 2016-08-17 15:45:24,178 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2016-08-17 20:27:13.076732+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,182 DEBUG env_init Item env.system.name = raspberrypi via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,206 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2016-08-17 19:48:44.880586+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,223 DEBUG sh.gc Object references: 11411 -- smarthome.py:_maintenance:514 2016-08-17 15:45:24,231 DEBUG env_init Item env.system.start = 2016-08-17 15:26:14.229849+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,236 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2016-08-18 05:49:37.113309+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,242 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 4 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,251 DEBUG env_loc Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:24,636 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2016-08-17 16:15:24+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:24,640 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2016-08-18 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:28,149 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:45:28,150 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,224 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,240 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,241 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,241 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,312 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,328 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,328 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,329 DEBUG Helios Item ventilation.exhaust_temp = 23 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,330 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,401 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,417 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,417 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,418 DEBUG Helios Item ventilation.booster.built_in.mode = 1 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,419 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,489 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,506 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,506 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,506 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,577 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,593 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,594 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,594 DEBUG Helios Item ventilation.min_fanspeed = 4 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,595 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,655 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:46:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:45:28,666 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,682 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,683 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,683 DEBUG Helios Item ventilation.clean_filter = 4 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,684 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,755 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,771 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,771 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,772 DEBUG Helios Item ventilation.inside_temp = 24 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,773 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_loss - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.inside_temp', 'v -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,774 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.inside_temp', 'v -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,775 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,846 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,863 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,864 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,864 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,936 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:28,953 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:28,954 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:28,955 DEBUG Helios Item ventilation.fanspeed = 5 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,957 DEBUG Helios Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,958 DEBUG Helios Triggering ventilation.airflow - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,960 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 92 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,961 DEBUG Helios Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,963 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 270 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,965 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:28,967 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.49 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:28,969 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,972 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:28,974 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 1852 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,047 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,063 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,064 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,065 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,153 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,175 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,176 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,178 DEBUG Helios Item ventilation.max_fanspeed = 8 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,179 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,259 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,276 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,277 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,279 DEBUG Helios Item ventilation.fan_in_percent = 100 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,281 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,366 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,383 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,384 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,385 DEBUG Helios Item ventilation.bypass_temp = 5 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,387 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,471 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,488 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,489 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,491 DEBUG Helios Item ventilation.fan_out_percent = 100 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,493 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,578 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,595 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,596 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,597 DEBUG Helios Item ventilation.power_state = 1 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,599 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,768 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,785 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,786 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,786 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,858 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,875 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,876 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,876 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,948 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:29,965 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:29,966 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:29,967 DEBUG Helios Item ventilation.outside_temp = 16 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,969 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_saving - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.outside_temp', ' -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:29,970 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.outside_temp', ' -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:29,972 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = -1235 via Eval ventilation.outside_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:29,973 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:29,975 DEBUG ventilation.efficiency Item ventilation.efficiency = -200 via Eval ventilation.outside_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:30,048 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:30,065 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:30,066 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:30,068 DEBUG Helios Item ventilation.incoming_temp = 17 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:30,069 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_loss - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.incoming_temp', -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:30,070 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_saving - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.incoming_temp', -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:30,073 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 540 via Eval ventilation.incoming_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:30,073 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'source': 'ventilation.incoming_temp', -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:45:30,075 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 77 via Eval ventilation.incoming_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:30,080 DEBUG ventilation.efficiency Item ventilation.efficiency = 12 via Eval ventilation.incoming_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:31,197 DEBUG env_stat Item env.core.threads = 7 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:31,201 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 12775424 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:31,204 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.04 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:31,206 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 99 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:45:31,667 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2016-08-17 15:50:31+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:46:28,356 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:46:28,357 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,478 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,496 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,497 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,497 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,569 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,586 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,587 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,587 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,659 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,676 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,677 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,678 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,749 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,766 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,767 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,768 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,839 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,856 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,859 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:47:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:46:28,860 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,861 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:28,933 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:28,950 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:28,951 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:28,952 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,023 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,041 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,041 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,042 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,114 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,131 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,132 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,132 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,204 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,221 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,222 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,223 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,294 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,311 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,312 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,313 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,408 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,425 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,426 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,427 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,514 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,532 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,533 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,533 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,621 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,638 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,639 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,640 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,727 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,745 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,746 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,746 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,834 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,851 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,852 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,853 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:29,939 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:29,957 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:29,957 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:29,958 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:30,046 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:30,063 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:30,064 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:30,065 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:30,136 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:30,153 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:30,154 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:30,155 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:46:30,226 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:30,244 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:46:30,244 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:46:46,728 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.178.38:57018 to 192.168.178.31:2424 -- connection.py:accept:187 2016-08-17 15:46:46,730 DEBUG Main rfc6455 Handshake -- __init__.py:rfc6455_handshake:392 2016-08-17 15:46:47,011 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:47,017 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"monitor","items":["ventilation.outside_temp","ventilation.inside_temp","ventilation.exhaust_temp","ventilation.incoming_temp","ventilation.fanspeed","ventilation.booster.logics.boost_duration","ventilation.clean_filter","ventilation.power_state","ventilation.bypass_disabled","ventilation.fanspeed.uzsu_timer","ventilation.booster.built_in.on_switch","ventilation.booster.logics.switch","ventilation.boost_remaining_a","ventilation.error_handler.error_string.code","ventilation.error_handler.error_string.description","ventilation.error_handler.error_string.cause","ventilation.error_handler.error_string.solution","ventilation.min_fanspeed","ventilation.max_fanspeed","ventilation.bypass_temp","ventilation.device_error","ventilation.fan_in_on_off","ventilation.fan_in_percent","ventilation.fan_out_on_off","ventilation.fan_out_percent","ventilation.booster.built_in.mode","ventilation.airflow","ventilation.air_exchange_rate","ventilation.energy_loss","ventilation.energy_saving","ventilation.efficiency","ventilation.consumption_ventilators","ventilation.booster.logics.fireplace_duration","ventilation.booster.logics.level"]}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:47,110 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:47,147 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:47,238 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:47,245 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:50,821 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.fanspeed","val":"6"}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:50,823 DEBUG Main Item ventilation.fanspeed = 6 via Visu 192.168.178.38:57018 None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:50,913 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x20 0x29 0x3F 0xB8' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:50,914 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x10 0x29 0x3F 0xA8' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:50,915 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x29 0x3F 0xA9' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:50,915 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0xA9' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:50,916 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:50,917 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:50,919 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 130 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:50,920 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:50,923 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 305 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:50,927 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.56 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:50,932 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:50,933 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:50,936 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 610 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:50,939 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 87 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,128 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.fanspeed","val":"5"}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:54,131 DEBUG Main Item ventilation.fanspeed = 5 via Visu 192.168.178.38:57018 None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,208 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x20 0x29 0x1F 0x98' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:54,209 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x10 0x29 0x1F 0x88' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:54,209 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:54,210 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x89' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:54,211 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:54,212 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:54,214 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 92 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,215 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:54,217 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 270 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,222 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.49 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,224 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:54,227 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:54,229 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 540 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:54,232 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 77 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,413 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.fanspeed","val":"4"}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:55,415 DEBUG Main Item ventilation.fanspeed = 4 via Visu 192.168.178.38:57018 None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,488 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x20 0x29 0x0F 0x88' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:55,489 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x10 0x29 0x0F 0x78' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:55,490 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x29 0x0F 0x79' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:55,491 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x79' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:55,492 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:55,493 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:55,495 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 72 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,496 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:55,498 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 240 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,502 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.44 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,505 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:55,508 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:55,510 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 480 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:55,513 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 69 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:58,932 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.fanspeed","val":"5"}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:46:58,935 DEBUG Main Item ventilation.fanspeed = 5 via Visu 192.168.178.38:57018 None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:59,012 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x20 0x29 0x1F 0x98' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:59,013 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x10 0x29 0x1F 0x88' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:59,014 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:59,015 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x89' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:46:59,016 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:59,016 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:59,019 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 92 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:59,022 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 270 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:59,020 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:59,026 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:59,029 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.49 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:59,032 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 540 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:46:59,030 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:46:59,038 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 77 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,803 DEBUG Main 192.168.178.38:57018 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.fanspeed","val":"4"}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:47:03,805 DEBUG Main Item ventilation.fanspeed = 4 via Visu 192.168.178.38:57018 None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,885 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x20 0x29 0x0F 0x88' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:03,886 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x10 0x29 0x0F 0x78' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:03,887 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x29 0x0F 0x79' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:03,888 DEBUG Main Helios: Sending telegram '0x79' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:03,889 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:47:03,890 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:47:03,893 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 72 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,893 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Visu source: 192.168.178.38:57018 dest: None value: {'source': 'ventilation.fanspeed', 'valu -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:47:03,895 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 240 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,900 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.44 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,903 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:47:03,906 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'source': 'ventilation.airflow', 'value -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:47:03,908 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 480 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:03,912 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 69 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:47:10,422 DEBUG Main WebSocket: closing connection to 192.168.178.38:57018. -- __init__.py:rfc6455_parse:411 2016-08-17 15:47:10,423 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.178.38:57018 -- connection.py:close:309 2016-08-17 15:47:28,058 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:47:28,059 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,149 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,166 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,167 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,168 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,239 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,256 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA8 0x1C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,257 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA8|10101000|168 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,258 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,329 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,347 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,347 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,348 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,498 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,515 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,516 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,517 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,563 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:48:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:47:28,588 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,605 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,606 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,607 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,678 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,695 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,696 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,697 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,768 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,786 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,786 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,787 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,858 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,876 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,876 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,877 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:28,949 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:28,966 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x0F 0x79' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:28,967 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:28,967 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,039 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,056 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,057 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,058 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,129 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,146 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,147 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,148 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,219 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,236 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,237 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,238 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,309 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,327 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,327 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,328 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,399 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,417 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,418 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,418 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,490 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,507 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,508 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,509 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,580 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,597 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,598 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,599 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,670 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:29,687 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:29,688 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:47:29,689 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:29,760 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:31,406 ERROR Helios Helios: No valid value for 'outside_temp' from ventilation system received. -- __init__.py:readValue:403 2016-08-17 15:47:31,408 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:47:31,480 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:47:31,497 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:47:31,498 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,255 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:48:28,256 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,377 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,394 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,395 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,396 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,467 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,484 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA8 0x1C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,485 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA8|10101000|168 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,486 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,557 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,574 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,575 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,576 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,647 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,664 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,665 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,666 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,737 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,755 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,757 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:49:28+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:48:28,758 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,759 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,831 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,849 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,849 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,850 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:28,922 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:28,939 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:28,940 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:28,940 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,012 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,029 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,030 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,031 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,102 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,119 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x0F 0x79' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,120 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,121 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,192 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,210 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,210 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,211 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,283 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,301 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,302 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,302 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,374 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,391 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,392 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,393 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,464 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,481 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,482 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,483 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,554 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,571 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,572 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,573 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,644 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,661 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,662 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,663 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,735 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,752 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,752 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,753 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,825 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,842 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,843 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,843 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:29,915 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:29,932 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:29,933 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:48:29,934 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:48:30,005 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:48:30,022 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:48:30,023 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399Code:2016-08-17 15:35:58,751 INFO Main Start SmartHome.py 1.1.1 -- smarthome.py:__init__:245 2016-08-17 15:35:58,752 DEBUG Main Python 3.4.2 -- smarthome.py:__init__:246 2016-08-17 15:35:58,753 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86 2016-08-17 15:35:58,754 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93 2016-08-17 15:35:58,755 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:291 2016-08-17 15:35:58,758 DEBUG Main Plugin: helios -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:35:58,778 DEBUG Main Plugin: uzsu -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:35:58,791 INFO Main Init UZSU -- __init__.py:__init__:62 2016-08-17 15:35:58,792 DEBUG Main Plugin: ical -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:35:58,794 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43 2016-08-17 15:35:58,809 INFO Main Init Items -- smarthome.py:start:297 2016-08-17 15:35:58,843 DEBUG Main Item env.core: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,855 DEBUG Main Item env.location: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,860 DEBUG Main Item env.system: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,861 DEBUG Main Item env: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,940 DEBUG Main Item ventilation.testing: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,941 DEBUG Main Item ventilation: no type specified. -- item.py:__init__:242 2016-08-17 15:35:58,951 DEBUG Main Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,951 DEBUG Main Triggering ventilation.airflow - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,952 DEBUG Main Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,953 DEBUG Main Triggering ventilation.energy_loss - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,954 DEBUG Main Triggering ventilation.energy_saving - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,955 DEBUG Main Triggering ventilation.efficiency - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': 0} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,956 DEBUG Main Triggering ventilation.device_error.current_error - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,957 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.code - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,959 DEBUG ventilation.device_error.current_error Item ventilation.device_error.current_error = test:test:test via Init None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:35:58,959 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.description - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,960 WARNING ventilation.error_handler.error_string.code Item ventilation.error_handler.error_string.code: problem evaluating self.parent.parent(): 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:35:58,961 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.cause - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,963 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string.solution - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,963 WARNING ventilation.error_handler.error_string.cause Item ventilation.error_handler.error_string.cause: problem evaluating self.parent().split(':')[1]: 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:35:58,964 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler.error_string - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,965 WARNING ventilation.error_handler.error_string.solution Item ventilation.error_handler.error_string.solution: problem evaluating self.parent().split(':')[2]: 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:35:58,966 DEBUG Main Triggering ventilation.error_handler - by: Init source: None dest: None value: {'caller': 'Init', 'value': ''} -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:35:58,966 WARNING ventilation.error_handler.error_string Item ventilation.error_handler.error_string: problem evaluating ("self.return_parent().conf['" + self.parent() + "']"): 'Item' object has no attribute 'parent' -- item.py:__run_eval:341 2016-08-17 15:35:58,968 INFO Main Items: 80 -- smarthome.py:start:329 2016-08-17 15:35:58,969 DEBUG ventilation.error_handler Item ventilation.error_handler = e1 via Init None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:35:58,970 INFO Main Start Logics -- logic.py:__init__:33 2016-08-17 15:35:58,971 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic_conf -- logic.py:_read_logics:64 2016-08-17 15:35:58,973 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:_read_logics:64 2016-08-17 15:35:58,974 DEBUG Main Logic: env_stat -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:58,985 DEBUG Main env_stat next time: 2016-08-17 15:36:09+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:35:58,986 DEBUG Main Logic: env_daily -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:58,991 DEBUG Main env_daily next time: 2016-08-18 06:00:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:35:58,992 DEBUG Main Logic: booster_logic -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:58,996 DEBUG Main Logic: env_loc -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:58,998 DEBUG Main Logic: env_init -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:59,000 DEBUG Main Logic: fanspeed_uzsu_logic -- logic.py:__init__:44 2016-08-17 15:35:59,005 INFO Main Start Plugins -- plugin.py:start:65 2016-08-17 15:35:59,006 DEBUG Main Starting helios Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:35:59,007 DEBUG helios Helios: Connecting... -- __init__.py:connect:102 2016-08-17 15:35:59,007 DEBUG Main Starting uzsu Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:35:59,008 DEBUG Main Starting ical Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:35:59,009 DEBUG Main Starting visu Plugin -- plugin.py:start:67 2016-08-17 15:35:59,013 DEBUG helios Helios next time: 2016-08-17 15:36:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:35:59,276 DEBUG Connections WebSocket: binding to 192.168.178.31:2424 (TCP) -- connection.py:connect:160 2016-08-17 15:36:04,290 DEBUG env_init Item env.core.version = 1.1.1 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,292 DEBUG env_loc Item env.location.sunrise = 2016-08-18 05:54:01.065441+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,329 DEBUG env_init Item env.core.start = 2016-08-17 15:36:04.327675+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,330 DEBUG sh.gc Garbage collector: collected 0 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:522 2016-08-17 15:36:04,339 DEBUG env_loc Item env.location.sunset = 2016-08-17 20:27:13.076687+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,343 DEBUG env_init Item env.system.name = raspberrypi via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,377 DEBUG env_loc Item env.location.moonrise = 2016-08-17 19:48:44.880586+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,380 DEBUG env_init Item env.system.start = 2016-08-17 15:26:14.378624+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,402 DEBUG env_loc Item env.location.moonset = 2016-08-18 05:49:37.113309+02:00 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,413 DEBUG env_loc Item env.location.moonphase = 4 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,423 DEBUG sh.gc Object references: 11409 -- smarthome.py:_maintenance:514 2016-08-17 15:36:04,433 DEBUG env_loc Item env.location.day = True via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:04,783 DEBUG Scheduler sh.gc next time: 2016-08-18 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:36:04,802 DEBUG Scheduler env_loc next time: 2016-08-17 16:06:04+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:36:09,336 DEBUG env_stat Item env.core.threads = 7 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:09,343 DEBUG env_stat Item env.core.memory = 12918784 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:09,345 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.14 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:09,347 DEBUG env_stat Item env.location.moonlight = 99 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:09,743 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.178.38:56095 to 192.168.178.31:2424 -- connection.py:accept:187 2016-08-17 15:36:09,746 DEBUG Main rfc6455 Handshake -- __init__.py:rfc6455_handshake:392 2016-08-17 15:36:09,833 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2016-08-17 15:41:09+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:36:10,019 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:10,028 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"monitor","items":["ventilation.outside_temp","ventilation.inside_temp","ventilation.exhaust_temp","ventilation.incoming_temp","ventilation.fanspeed","ventilation.booster.logics.boost_duration","ventilation.clean_filter","ventilation.power_state","ventilation.bypass_disabled","ventilation.fanspeed.uzsu_timer","ventilation.booster.built_in.on_switch","ventilation.booster.logics.switch","ventilation.boost_remaining_a","ventilation.error_handler.error_string.code","ventilation.error_handler.error_string.description","ventilation.error_handler.error_string.cause","ventilation.error_handler.error_string.solution","ventilation.min_fanspeed","ventilation.max_fanspeed","ventilation.bypass_temp","ventilation.device_error","ventilation.fan_in_on_off","ventilation.fan_in_percent","ventilation.fan_out_on_off","ventilation.fan_out_percent","ventilation.booster.built_in.mode","ventilation.airflow","ventilation.air_exchange_rate","ventilation.energy_loss","ventilation.energy_saving","ventilation.efficiency","ventilation.consumption_ventilators","ventilation.booster.logics.fireplace_duration","ventilation.booster.logics.level"]}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:10,112 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:10,163 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:10,221 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:10,230 DEBUG Main 192.168.178.38:56095 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:36:14,345 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:36:14,351 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,437 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,454 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,455 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,457 DEBUG Helios Item ventilation.fan_in_percent = 100 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:14,459 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,530 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,548 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,549 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,550 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,621 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,638 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,639 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,641 DEBUG Helios Item ventilation.bypass_temp = 5 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:14,643 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,714 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,732 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,733 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,734 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,805 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,822 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,823 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,825 DEBUG Helios Item ventilation.booster.built_in.mode = 1 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:14,827 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,847 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:37:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:36:14,898 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:14,915 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:14,916 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:14,917 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:14,988 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,005 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,006 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,007 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,078 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,095 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,096 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,097 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,168 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,186 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,186 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,188 DEBUG Helios Item ventilation.outside_temp = 16 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,190 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_saving - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 16, 'source': 'ventilation.out -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,191 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 16, 'source': 'ventilation.out -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,193 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,195 DEBUG ventilation.efficiency Item ventilation.efficiency = -400 via Eval ventilation.outside_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,267 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,285 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,285 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,287 DEBUG Helios Item ventilation.max_fanspeed = 8 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,289 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,361 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,377 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,378 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,380 DEBUG Helios Item ventilation.fan_out_percent = 100 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,382 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,453 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,471 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,472 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,474 DEBUG Helios Item ventilation.inside_temp = 24 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,476 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_loss - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 24, 'source': 'ventilation.ins -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,477 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 24, 'source': 'ventilation.ins -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,479 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,481 DEBUG ventilation.efficiency Item ventilation.efficiency = -200 via Eval ventilation.inside_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,554 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,571 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,572 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,574 DEBUG Helios Item ventilation.min_fanspeed = 4 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,576 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,647 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,664 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,665 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,667 DEBUG Helios Item ventilation.incoming_temp = 17 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,669 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_loss - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 17, 'source': 'ventilation.inc -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,669 DEBUG Helios Triggering ventilation.energy_saving - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 17, 'source': 'ventilation.inc -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,671 DEBUG Helios Triggering ventilation.efficiency - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 17, 'source': 'ventilation.inc -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,673 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,675 DEBUG ventilation.efficiency Item ventilation.efficiency = 12 via Eval ventilation.incoming_temp None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,749 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,765 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,766 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,768 DEBUG Helios Item ventilation.fanspeed = 5 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,770 DEBUG Helios Triggering ventilation.consumption_ventilators - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 5, 'source': 'ventilation.fans -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,771 DEBUG Helios Triggering ventilation.airflow - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 5, 'source': 'ventilation.fans -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,773 DEBUG ventilation.consumption_ventilators Item ventilation.consumption_ventilators = 92 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,774 DEBUG Helios Triggering ventilation.air_exchange_rate - by: Helios source: None dest: None value: {'value': 5, 'source': 'ventilation.fans -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,776 DEBUG ventilation.airflow Item ventilation.airflow = 270 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,779 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,781 DEBUG ventilation.air_exchange_rate Item ventilation.air_exchange_rate = 0.49 via Eval ventilation.fanspeed None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,784 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_loss - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'value': 270, 'source': 'ventilation.ai -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,787 DEBUG ventilation.airflow Triggering ventilation.energy_saving - by: Eval source: ventilation.fanspeed dest: None value: {'value': 270, 'source': 'ventilation.ai -- scheduler.py:trigger:164 2016-08-17 15:36:15,789 DEBUG ventilation.energy_loss Item ventilation.energy_loss = 540 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,794 DEBUG ventilation.energy_saving Item ventilation.energy_saving = 77 via Eval ventilation.airflow None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,855 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,872 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,873 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,874 DEBUG Helios Item ventilation.power_state = 1 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,876 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:15,948 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:15,965 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:15,965 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:15,967 DEBUG Helios Item ventilation.clean_filter = 4 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:15,969 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:16,040 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:16,057 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:16,058 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:36:16,060 DEBUG Helios Item ventilation.exhaust_temp = 23 via Helios None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:36:16,062 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:36:16,133 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:36:16,151 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:36:16,152 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,045 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:37:14,046 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,181 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,198 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,199 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,199 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,271 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,288 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,289 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,290 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,361 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,378 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,379 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,380 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,451 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,468 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,469 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,470 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,541 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,548 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:38:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:37:14,559 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,559 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,560 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,632 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,649 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,649 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,650 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,722 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,739 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,740 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,740 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,812 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,829 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,830 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,831 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,902 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:14,919 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:14,920 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:14,921 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:14,992 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,009 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,010 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,011 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,083 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,100 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,100 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,101 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,173 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,190 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,191 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,191 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,263 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,280 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,281 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,282 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,354 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,370 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,371 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,372 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,443 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,460 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,461 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,462 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,533 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,551 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,552 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,553 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,625 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,642 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,643 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,643 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,715 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,732 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,733 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:15,734 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:37:15,805 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:37:15,822 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:37:15,823 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:37:20,245 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.178.38:56095 -- connection.py:close:309 2016-08-17 15:38:14,246 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:38:14,247 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,370 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,387 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,388 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,389 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,460 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,478 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,478 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,479 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,551 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,568 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,569 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,569 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,641 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,658 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,659 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,659 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,731 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,748 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:39:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:38:14,750 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,751 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,752 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,823 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,840 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,840 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,841 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:14,913 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:14,930 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:14,931 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:14,931 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,003 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,020 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,021 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,022 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,093 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,110 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,111 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,112 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,183 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,200 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,201 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,202 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,273 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,291 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,291 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,292 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,364 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,381 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,382 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,382 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,454 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,471 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,472 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,473 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,544 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,561 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,562 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,563 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,634 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,651 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,652 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,653 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,724 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,741 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,742 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,743 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,814 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,832 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,832 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,833 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:15,904 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:15,922 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:15,923 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:38:15,923 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:38:16,131 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:38:16,148 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:38:16,148 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,444 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:39:14,445 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,567 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:14,583 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:14,584 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,584 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,655 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:14,671 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:14,671 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,672 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,743 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:14,759 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:14,759 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,759 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,830 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:14,846 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:14,847 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,847 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,918 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:14,934 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:14,934 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:14,935 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:14,962 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:40:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:39:15,006 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,022 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,022 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,023 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,093 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,109 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,110 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,110 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,181 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,197 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,198 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,198 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,269 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,285 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,285 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,286 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,356 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,372 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,373 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,373 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,444 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,461 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,462 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,462 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,533 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,549 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,549 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,550 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,621 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,637 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,637 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,638 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,708 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,724 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,725 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,725 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,796 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,812 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,813 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,813 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,884 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,900 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,900 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,901 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:15,972 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:15,987 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:15,988 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:15,988 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:16,059 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:16,075 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:16,076 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:39:16,076 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:39:16,147 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:39:16,163 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:39:16,163 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:09,897 DEBUG Main WebSocket: incoming connection from 192.168.178.40:54421 to 192.168.178.31:2424 -- connection.py:accept:187 2016-08-17 15:40:10,061 DEBUG Main rfc6455 Handshake -- __init__.py:rfc6455_handshake:392 2016-08-17 15:40:10,081 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:10,085 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"monitor","items":["ventilation.outside_temp","ventilation.inside_temp","ventilation.exhaust_temp","ventilation.incoming_temp","ventilation.fanspeed","ventilation.booster.logics.boost_duration","ventilation.clean_filter","ventilation.power_state","ventilation.bypass_disabled","ventilation.fanspeed.uzsu_timer","ventilation.booster.built_in.on_switch","ventilation.booster.logics.switch","ventilation.boost_remaining_a","ventilation.error_handler.error_string.code","ventilation.error_handler.error_string.description","ventilation.error_handler.error_string.cause","ventilation.error_handler.error_string.solution","ventilation.min_fanspeed","ventilation.max_fanspeed","ventilation.bypass_temp","ventilation.device_error","ventilation.fan_in_on_off","ventilation.fan_in_percent","ventilation.fan_out_on_off","ventilation.fan_out_percent","ventilation.booster.built_in.mode","ventilation.airflow","ventilation.air_exchange_rate","ventilation.energy_loss","ventilation.energy_saving","ventilation.efficiency","ventilation.consumption_ventilators","ventilation.booster.logics.fireplace_duration","ventilation.booster.logics.level"]}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:10,227 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:10,234 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.boost_duration","val":2700}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:10,405 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:10,407 DEBUG Main 192.168.178.40:54421 sent '{"cmd":"item","id":"ventilation.booster.logics.fireplace_duration","val":0}' -- __init__.py:json_parse:273 2016-08-17 15:40:14,149 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:40:14,150 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,273 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:14,289 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:14,290 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:14,291 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,362 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:14,379 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:14,380 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:14,381 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,453 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:14,470 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:14,470 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:14,471 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,543 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:14,560 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:14,561 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:14,561 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,633 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:14,650 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:14,651 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:14,652 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:14,663 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:41:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:40:14,723 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,144 ERROR Helios Helios: No valid value for 'boost_status' from ventilation system received. -- __init__.py:readValue:403 2016-08-17 15:40:16,146 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,218 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,234 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,235 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,236 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,307 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,325 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,325 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,326 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,397 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,415 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,416 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,417 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,488 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,505 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,506 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,506 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,578 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,595 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,596 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,597 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,668 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,685 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,686 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,687 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,758 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,775 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,776 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,777 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,848 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,866 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,867 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,867 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:16,939 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:16,956 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:16,957 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:16,957 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:17,029 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:17,046 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:17,047 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:17,048 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:17,119 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:17,136 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:17,137 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:17,138 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:17,210 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:17,228 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:17,229 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:40:17,230 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:40:17,301 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:40:17,318 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:40:17,319 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:09,381 DEBUG env_stat Item env.system.load = 0.05 via Logic None None -- item.py:__update:373 2016-08-17 15:41:09,864 DEBUG Scheduler env_stat next time: 2016-08-17 15:46:09+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:41:14,380 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:41:14,381 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,503 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,521 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,522 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,522 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,594 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,611 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,612 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,613 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,684 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,701 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,702 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,703 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,774 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,791 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,792 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,793 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,864 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,881 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,882 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,883 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:14,893 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:42:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:41:14,954 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:14,972 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:14,972 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:14,973 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,045 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,062 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,063 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,063 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,135 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,152 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,153 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,154 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,225 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,242 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,243 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,244 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,315 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,332 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,333 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,334 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,405 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,423 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,423 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,424 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,496 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,513 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,514 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,514 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,586 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,603 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,604 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,605 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,676 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,693 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,694 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,695 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,766 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,783 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,784 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,785 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,856 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,873 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,874 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,875 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:15,946 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:15,964 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:15,964 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:15,965 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:16,037 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:16,054 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:16,055 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:41:16,055 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:41:16,127 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:41:16,144 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:41:16,145 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,092 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:42:14,093 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,220 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,237 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,238 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,239 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,310 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,327 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,328 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,329 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,400 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,417 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,418 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,419 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,490 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,507 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,508 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,509 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,581 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,595 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:43:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:42:14,598 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,599 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,599 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,671 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,688 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,689 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,689 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,761 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,778 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,779 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,780 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,851 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,868 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,869 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,870 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:14,941 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:14,958 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:14,959 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:14,960 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,031 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,049 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,049 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,050 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,122 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,139 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,140 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,140 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,212 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,229 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,230 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,231 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,302 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,319 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,320 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,321 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,392 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,409 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,410 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,411 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,482 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,499 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,500 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,501 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,573 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,590 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,591 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,592 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,663 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,681 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,682 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,683 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,754 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,771 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,772 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:15,773 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:42:15,844 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:42:15,861 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:42:15,862 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:42:57,527 DEBUG Main WebSocketHandler: closing socket 192.168.178.40:54421 -- connection.py:close:309 2016-08-17 15:43:14,295 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:43:14,296 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,418 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,435 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,436 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,437 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,508 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,525 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,526 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,527 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,598 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,616 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,616 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,617 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,689 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,706 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,707 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,707 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,779 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,796 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,797 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,798 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,813 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:44:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:43:14,869 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,886 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,887 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,888 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:14,959 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:14,976 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:14,977 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:14,978 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,049 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,067 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,067 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,068 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,139 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,157 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,157 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,158 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,230 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,247 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,248 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,249 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,320 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,337 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,338 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,339 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,543 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,561 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,561 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,562 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,634 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,651 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,652 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,652 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,724 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,741 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,742 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,743 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,814 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,831 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,832 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,833 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,904 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:15,921 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:15,922 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:15,923 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:15,994 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:16,011 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:16,012 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:16,013 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:16,084 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:16,102 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:16,102 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:43:16,103 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:43:16,174 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:43:16,192 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:43:16,193 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,007 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:44:14,008 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,130 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,148 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,149 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,149 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,226 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,243 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,244 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,245 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,316 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,333 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,334 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,335 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,406 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,423 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x36 0x00 0x77' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,424 DEBUG Helios Value for device_error (0x36) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,425 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,496 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAA 0xEB' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,513 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAA 0x3A 0x25' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,514 DEBUG Helios Value for boost_mode (0xAA) received: 0x3A|00111010|58 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,515 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,523 DEBUG Scheduler Helios next time: 2016-08-17 15:45:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:303 2016-08-17 15:44:14,586 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,604 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,604 DEBUG Helios Value for boost_status (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,605 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,677 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x08 0x49' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,694 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x08 0x03 0x4C' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,695 DEBUG Helios Value for fan_in_on_off (0x08) received: 0x03|00000011|3 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,695 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,767 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,784 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,785 DEBUG Helios Value for bypass_disabled (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,786 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,857 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x32 0x73' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,874 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x32 0x95 0x08' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,875 DEBUG Helios Value for outside_temp (0x32) received: 0x95|10010101|149 --> converted = 16 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,876 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:14,947 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA5 0xE6' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:14,964 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA5 0xFF 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:14,965 DEBUG Helios Value for max_fanspeed (0xA5) received: 0xFF|11111111|255 --> converted = 8 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:14,966 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,037 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB1 0xF2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,055 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB1 0x64 0x56' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,055 DEBUG Helios Value for fan_out_percent (0xB1) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,056 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,127 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x34 0x75' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,145 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x34 0xAA 0x1F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,146 DEBUG Helios Value for inside_temp (0x34) received: 0xAA|10101010|170 --> converted = 24 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,146 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,218 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA9 0xEA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,235 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA9 0x0F 0xF9' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,236 DEBUG Helios Value for min_fanspeed (0xA9) received: 0x0F|00001111|15 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,236 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,308 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x35 0x76' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,325 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x35 0x99 0x0F' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,326 DEBUG Helios Value for incoming_temp (0x35) received: 0x99|10011001|153 --> converted = 17 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,327 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,398 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x29 0x6A' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,415 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x29 0x1F 0x89' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,416 DEBUG Helios Value for fanspeed (0x29) received: 0x1F|00011111|31 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,417 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,488 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xA3 0xE4' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,505 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xA3 0x01 0xE5' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,506 DEBUG Helios Value for power_state (0xA3) received: 0x01|00000001|1 --> converted = 1 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,507 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,579 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAB 0xEC' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,596 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAB 0x04 0xF0' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,596 DEBUG Helios Value for clean_filter (0xAB) received: 0x04|00000100|4 --> converted = 4 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,597 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,669 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x33 0x74' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,686 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x33 0xA9 0x1D' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,687 DEBUG Helios Value for exhaust_temp (0x33) received: 0xA9|10101001|169 --> converted = 23 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:44:15,687 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:44:15,759 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x79 0xBA' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:44:15,776 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x79 0x00 0xBA' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:44:15,777 DEBUG Helios Value for boost_remaining (0x79) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:14,222 DEBUG Helios Helios: Updating values -- __init__.py:_update:447 2016-08-17 15:45:14,223 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:14,349 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xB0 0xF1' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:14,366 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xB0 0x64 0x55' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:14,367 DEBUG Helios Value for fan_in_percent (0xB0) received: 0x64|01100100|100 --> converted = 100 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:14,367 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_on -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:14,438 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x71 0xB2' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:14,455 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0x71 0x00 0xB2' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:14,455 DEBUG Helios Value for boost_on (0x71) received: 0x00|00000000|0 --> converted = 0 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:14,456 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:14,527 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0xAF 0xF0' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:14,544 DEBUG Helios Telegram received '0x01 0x11 0x2F 0xAF 0x73 0x63' -- __init__.py:_readTelegram:175 2016-08-17 15:45:14,544 DEBUG Helios Value for bypass_temp (0xAF) received: 0x73|01110011|115 --> converted = 5 -- __init__.py:readValue:399 2016-08-17 15:45:14,545 DEBUG Helios Helios: Reading value: device_error -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:14,675 INFO Main Number of Threads: 7 -- smarthome.py:stop:367 2016-08-17 15:45:14,675 INFO Main Stop Plugins -- plugin.py:stop:71 2016-08-17 15:45:14,676 DEBUG Helios Helios: Sending telegram '0x01 0x2F 0x11 0x00 0x36 0x77' -- __init__.py:_sendTelegram:152 2016-08-17 15:45:14,676 DEBUG Main Stopping helios Plugin -- plugin.py:stop:73 2016-08-17 15:45:14,677 DEBUG Main HeliosBase: Disconnecting... -- __init__.py:disconnect:118 2016-08-17 15:45:14,677 DEBUG Main Stopping uzsu Plugin -- plugin.py:stop:73 2016-08-17 15:45:14,677 DEBUG Main Stopping ical Plugin -- plugin.py:stop:73 2016-08-17 15:45:14,678 DEBUG Main Stopping visu Plugin -- plugin.py:stop:73 2016-08-17 15:45:15,678 ERROR Helios Helios: No valid value for 'device_error' from ventilation system received. -- __init__.py:readValue:403 2016-08-17 15:45:15,680 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_mode -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,680 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,681 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_status -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,681 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,682 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_in_on_off -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,682 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,683 DEBUG Helios Helios: Reading value: bypass_disabled -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,683 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,684 DEBUG Helios Helios: Reading value: outside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,685 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,685 DEBUG Helios Helios: Reading value: max_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,686 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,687 DEBUG Helios Helios: Reading value: fan_out_percent -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,687 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,688 DEBUG Helios Helios: Reading value: inside_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,688 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,689 DEBUG Helios Helios: Reading value: min_fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,689 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,690 DEBUG Helios Helios: Reading value: incoming_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,690 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,691 DEBUG Helios Helios: Reading value: fanspeed -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,692 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,692 DEBUG Helios Helios: Reading value: power_state -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,693 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,694 DEBUG Helios Helios: Reading value: clean_filter -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,694 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,695 DEBUG Helios Helios: Reading value: exhaust_temp -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,695 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,696 DEBUG Helios Helios: Reading value: boost_remaining -- __init__.py:readValue:378 2016-08-17 15:45:15,696 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: Attempting to use a port that is not open -- __init__.py:readValue:408 2016-08-17 15:45:15,697 INFO Main SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:391 Init SmartHome.py 1.1.1Zuletzt geändert von MotteX; 18.08.2016, 21:35.
Ich habe gestern auch eine komplette Neuinstallation versucht gemäß Komplettanleitung. Bei mir kam auch ständig das rote Dreieck. Es lag daran, dass SmartHomeNG gar nicht gestartet ist wegen diverser Fehler in der Datei plugin.conf. Nach langem Rumprobieren habe ich's dann doch hinbekommen, siehe hier. Ich weiß nicht, was bei Dir das Problem ist, aber vielleicht hängt es tatsächlich mit dem User "smarthome" zusammen. Um den anzulegen habe ich mich an diese Anleitung gehalten.
Uli
So nach ein paar Tage testen, kann ich sagen das es mittlerweile läuft, wenn auch nicht perfekt.
Allerdings muss ich nach dem Booten den Service Smarthome und Smarthome.py stoppen und Smarthome.py einzeln nochmals aufrufen. Keine Ahnung warum das so ist, ich findet keine Lösung dafür.
Auch ein erneutes aufsetzen mit der neuen Anleitung und Smarthome 1.2 von gestern bringt hier keine Abhilfe.
Ich habe jetzt keine Idee, warum Du "nach dem Booten den Service Smarthome und Smarthome.py stoppen und Smarthome.py einzeln nochmals aufrufen" mußt. Warum mußt Du das? Läuft es sonst nicht? Läuft es dann zweimal? Ist ein wenig wie wahrsagen...
Was meldet denn direkt nach dem Neustart (ohne stoppen & Co.) ein sudo ps ax | grep smart und ein sudo systemctl status smarthome.service ?
Hallo bmx,
die Befehle liefern folgendes Ergebnis:
Code:pi@raspberrypi:~ $ sudo ps ax | grep smart 750 ? Sl 0:03 /usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py 1195 pts/1 S+ 0:00 grep --color=auto smart
Leider kann ich damit nicht viel anfangen...Code:pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status smarthome.service ● smarthome.service - SmartHomeNG daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smarthome.service; enabled) Active: active (running) since Di 2016-08-23 06:32:39 CEST; 13min ago Process: 572 ExecStart=/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 750 (python3) CGroup: /system.slice/smarthome.service └─750 /usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py Aug 23 06:32:34 raspberrypi systemd[1]: Starting SmartHomeNG daemon... Aug 23 06:32:39 raspberrypi python3[572]: Daemon PID 750 Aug 23 06:32:39 raspberrypi systemd[1]: smarthome.service: Supervising process 750 which is not our child. We'll most likely not no...t exits.Aug 23 06:32:39 raspberrypi systemd[1]: Started SmartHomeNG daemon. Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
Jedoch läuft das Plugin nicht hier kommt folgender Fehler:
ein einfaches stoppen und Neustarten von smarthome.py geht auch nicht dann kommt es zu diesem Fehler:Code:[pi@raspberrypi:~ $ tail /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:47:56 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 06:48:09 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 3 2016-08-23 06:48:14 WARNING Main Client 192.168.178.40:50687 requested invalid series: env.system.load. 2016-08-23 06:48:14 WARNING Main Client 192.168.178.40:50687 requested invalid series: env.core.threads. 2016-08-23 06:48:14 WARNING Main Client 192.168.178.40:50687 requested invalid series: env.core.memory.
Nach einiger Zeit da. 1-2 Minuten kommt dann bei erneuter Abfrage:Code:pi@raspberrypi:~ $ cd /usr/local/smarthome/bin pi@raspberrypi:/usr/local/smarthome/bin $ ./smarthome.py -s pi@raspberrypi:/usr/local/smarthome/bin $ ./smarthome.py -v Daemon PID 1241 pi@raspberrypi:/usr/local/smarthome/bin $ tail /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log 2016-08-23 06:51:57 INFO smartvisu install_widgets: Creating directory for widgets 2016-08-23 06:51:57 INFO smartvisu install_widgets: Removing old dynamic widget files 2016-08-23 06:51:57 INFO smartvisu Adding import statements to root.html 2016-08-23 06:51:57 WARNING smartvisu Generating pages for smartVISU 2016-08-23 06:51:57 INFO smartvisu copy_templates: Copying template 'roomlite.html' from plugin to smartVISU 2016-08-23 06:51:58 WARNING ventilation.error_handler.error_string.code Item ventilation.error_handler.error_string.code: problem evaluating self.parent.parent(): 'Item' object has no attribute 'parent' 2016-08-23 06:51:58 WARNING ventilation.error_handler.error_string.cause Item ventilation.error_handler.error_string.cause: problem evaluating self.parent().split(':')[1]: 'Item' object has no attribute 'parent' 2016-08-23 06:51:59 WARNING ventilation.error_handler.error_string.solution Item ventilation.error_handler.error_string.solution: problem evaluating self.parent().split(':')[2]: 'Item' object has no attribute 'parent' 2016-08-23 06:51:59 WARNING ventilation.error_handler.error_string Item ventilation.error_handler.error_string: problem evaluating ("self.return_parent().conf['" + self.parent() + "']"): 'Item' object has no attribute 'parent' 2016-08-23 06:51:59 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet
Stope ich den Service SmarthomeCode:pi@raspberrypi:/usr/local/smarthome/bin $ tail /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:23 ERROR Helios Helios: Exception in readValue() occurred: 'bool' object has no attribute 'timeout' 2016-08-23 07:02:32 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet 2016-08-23 07:02:42 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Die Adresse wird bereits verwendet
und führe danach Smarthome.pyCode:sudo systemctl stop smarthome.service
aus dann läuft das ganze bis zu einen neuen reboot.Code:./smarthome.py -v
Zuletzt geändert von MotteX; 23.08.2016, 06:12.
Moin Reinhold,
/usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py zeigt, das SmartHomeNG bereits bei Dir läuftZitat von MotteX Beitrag anzeigenCode:pi@raspberrypi:~ $ sudo ps ax | grep smart 750 ? Sl 0:03 /usr/bin/python3 /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py 1195 pts/1 S+ 0:00 grep --color=auto smart
Führe mal
aus, dann wird das Smarthome beenden und weiterhin der automatische Start bei Systemstart ausgeschaltet. Jetzt kannst Du mitCode:sudo systemctl stop smarthome.service sudo systemctl disable smarthome.service
das evtl. noch manuell gestartete SmartHomeNG stoppen. MitCode:cd /usr/local/smarthome/bin python3 ./smarthome.py -s
startest Du SmartHomeNG im Debug Modus neu. Wenn Du allerdings jetzt dich mit exit abmeldest, dann läuft das im Hintergrund weiter. Um wieder neu zu starten, mußt Du das also erst beenden.Code:cd /usr/local/smarthome/bin python3 ./smarthome.py -d
Bernd
