zu smartHomeNG 1.2.44dev passende smartVISU Version?
    Derzeit versuche ich das folgende zu kombinieren:
    smartHomeNG: Version 1.2.44dev
    smartVISU: Eine kürzlich ausgecheckte Version von https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
    In https://github.com/smarthomeNG/smart...visu_websocket wird beschrieben, dass der zu setzende Konfigurationsparameter wsproto von der smartVISU-Version abhängt.
    Mit
        wsproto = 4
    erscheinen sql-Grafiken gar nicht.
    Mit
        wsproto = 0
    erscheinen historische Werte nicht (und im Web-UI erscheint eine Warnung).
    Ist die smartVISU-Version, zu der die genannte Beschreibung passt, eventuell aus einem der Forks der smartVISU?
    Moin,
    Mit smartVISU 2.7 muss wsproto = 3 sein und Du musst das sqlite plugin nutzen.
    Mit smartSISU 2.8pre muss wsproto = 4 oder 0 sein UND Du musst das plugin sqlite_visu2_8 nutzen.
    Vorsicht: Das neuere sqlite Plugin modifiziert beim ersten Start die Datenbank Struktur!
    Martin
      zur Dokumentation:
      [visu]
          class_name = WebSocket
          class_path = plugins.visu_websocket
          acl = rw
          wsproto = 0
      [sql]
          class_name = SQL
          class_path = plugins.sqlite_visu2_8
      keine Verbindung
      [visu]
          acl = rw
          wsproto = 4
      [sql]
          class_name = SQL
      funktioniert!
      Vielen Dank!
