Warum diese Warnung??
    Hallo!
    Bei folgenden items kommt diese Warnung:
    Zeit.StiegeKG-eval Item Zeit.StiegeKG: problem evaluating (sh.EG.Stiege_KG_schalten.db('on', '2d', '1d') * 24.0): unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'float'
    [[LichtStiegeKG]]
                cache = yes
                sqlite = yes
                visu_acl = rw
                type = num
                enforce_updates = yes
                eval = sh.Berechnung.LichtStiegeKG()+1 if sh.EG.Stiege_KG_schalten() == True else None
                eval_trigger = EG.Stiege_KG_schalten
    [[StiegeKG]]
            cache = yes
            visu_acl = rw
            type = num
            eval = (sh.EG.Stiege_KG_schalten.db('on', '2d', '1d') * 24.0)
            crontab = 58 23 * * = 1
            [[[Gesamt]]]
                cache = yes
                visu_acl = rw
                type = num
                eval = (sh.Zeit.StiegeKG() + sh.Zeit.StiegeKG.Gesamt())
                crontab = 59 23 * * = 1
    Die Berechnung wird aber richtig ausgeführt. Kann mir jemand sagen, wie ich die Warnung weg bekomme?
    Gruß Max
    so wie ich die Meldung verstehe: Der Zugriff auf die DB findet keine Daten und liefert somit ein None. Und None * 24.0 kann nicht berechnet werden.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      OK, Danke!
      Vlt die Datenbank kaputt?? Beim Start von sh bekomme ich auch immer diese Meldung:
      ERROR    SQLite dump  Method SQLite dump exception: dictionary changed size during iteration
        File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
          obj()
        File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 155, in _dump
          for item in self._buffer:
      RuntimeError: dictionary changed size during iteration
      Kann man eigentlich die Datenbank löschen und eine neue erzeugen, und irgendwie die wichtigsten Daten "mitnehmen" ??
      Gruß Max
        sorry, aber da kann ich nicht weiter helfen... Da musst Du Dich an den Plugin-Verantwortlichen wenden.
        Gruß, Waldemar
