Umrechnung von items zu neuem Item
    wie kann ich am einfachsten mathematische umrechnungen auf zwei Items anwenden?
    Also ich lese Zählerstände aus verschiedenen Quellen ( SMA, sml, Knx) und will daraus ein neues Item berechnen. Z.b. Aus erzeugter PV Energie und eingespeister den aktuellen Verbrauch im Haus.
    Geht das über ein Logik? Wie kann ich da ein Rückgabe-Item ansprechen?
    das geht am einfachsten mit einem eval...
    Einfaches Beispiel:
    [Test]
        [[Leistung]]
            type = num
            name = Berechnete Leistung
            eval = sh.Test.Strom() * sh.Test.Spannung()
            eval_trigger = Test.Strom | Test.Spannung
        [[Strom]]
            type = num
            name = Aktueller Stromverbrauch
        [[Spannung]]
            type = num
            name = Aktuelle Spannung
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Danke für die schnelle Antwort!
      Gehen dort auch komplexere Berechnungen mit mehreren Items und Addition/Subtraktion und Multiplikation gemischt und Klammern? Gibts irgendwo Infos zu der Syntax?
      Hatte das mal ausprobiert und das Item hatte dann immer 0 als Ergebnis.
      Ein Besipiel über ein Logik fände ich für komplexe Berechnungen wahrscheinlich auch hilfreich?!
      Philipp
        schau mal hier:
        https://knx-user-forum.de/forum/supp...stromverbrauch
        dort gibt es am Ende auch ein Plugin
          Alles was du in einer Zeile hinbekommtst sollte an Berechnungen gehen. Die Syntax ist die von Pyhton.
          VG
          Jürgen
