Backend
    Backend
    bmx hat mich heute drauf gebracht, dass für SmarthomeNG 1.2 ja auch ein tolles Backend als Plugin gibt - das ist in der Tat eine feine Sache :-))))
    Für den Fall, das das noch erweitert wird, wünsche ich mir gleich mal, dass ich darüber auch den Loglevel umschalten und ev. auch smarthome.py starten und stoppen kann. Dann könnte ich mir den Umweg auf die Konsole sparen.
    Starten wird wohl schwierig, da es ja im smarthome.py Prozess läuft. Aber restart wäre praktisch. Keine Ahnung, ob sich ein Service selbst restarten kann.
      Moin zusammen,
      ich habe mir zum Restart eine Logik geschrieben, die ich einfach über einen Button in der Visu ausführe. Hier der Code:
      Die elementare Stelle habe ich fett hinterlegt.
      [COLOR=#008000]#!/usr/bin/env python
      # -*- coding: iso-8859-1 -*-
      # Imports[/COLOR]
      import os
      [COLOR=#008000]# ------------------------------------------------------------------------------------------------
      # Beschreibung
      # Dieses Skript startet smarthome.py neu
      # ------------------------------------------------------------------------------------------------[/COLOR]
      [COLOR=#008000]# Logik aktiv?[/COLOR]
      if sh.ZENTRAL.LOGIKEN.RESTART_SMARTHOME_PY():
      [COLOR=#008000]    # Für Debug Zwecke wird angezeigt das das Skript gestartet wurde[/COLOR]
          logger.debug('{} : START : trigger={}'.format(logic.name, trigger))
      [COLOR=#008000]    # Uhrzeit und Datum ermitteln[/COLOR]
          dateandtimestring = "" + time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S")
      [COLOR=#008000]    # Meldung[/COLOR]
          messagetext = 'Dienst smarthome.py wird neu gestartet.'
          sh.messagesystem('WARNING', messagetext)
      [COLOR=#008000]    # Alte Implementierung
          # os.system("echo <deinsmarthomepasswort> | sudo -S /etc/init.d/smarthome restart")
          # Neue Implementierung ab SmarthomeNG1.2[/COLOR]
      [B]   os.system("echo <deinsmarthomepasswort> | sudo -S systemctl restart smarthome.service")[/B]
      [COLOR=#008000]    # Für Debug Zwecke wird angezeigt das das Skript beendet wurde
          # So kann eingesehen werden, welche Ausgaben zwischenzeitlich ausgegeben wurden.[/COLOR]
          logger.debug('{} : ENDE'.format(logic.name))
      else:
      [COLOR=#008000]    # Melden, wenn die Funktion aktuell gesperrt ist, jedoch die Ausführung versucht wurde.[/COLOR]
          messagetext = '{} : Skript wurde aufgerufen aber ist gesperrt. Trigger: {}'.format(logic.name, trigger)
          logger.warn(messagetext)
      Vielleicht hilft es einem.
      Zuletzt geändert von loeserman; 10.10.2016, 18:36.
