Smartvisu 2.8 auf Smarthome.py und Raspberry 1 B+
    ich habe in den vergangenen Tagen versucht, mit dem neuen Image auf SmarthomeNg zu wechseln. Aber ich kriege das mit meinem alten Raspberry nicht hin. Weder KNX über ROT von Busware, noch OneWire mit USB Busmaster bekomme ich zum laufen.
    Daher wollte ich nun "einfach nur" Smartvisu 2.8 auf dem alten Image updaten.
    Dazu habe ich folgenden Hinweis im Wiki gefunden:
    "Auch bei Verwendung von smarthome.py muss das sqlite Plugin getauscht werden. Ein sqlite Plugin, welches mit smartVISU 2.8 laufen sollte, ist im Develop Branch von mknx/smartvisu auf github zu finden."
    Wo finde ich dieses Plugin? Habe auf github nicht wirklich was gefunden, was irgendwie danach aussieht (muß aber eingestehen, das ich auch nicht genau weiß wonach ich suchen soll)
    Wie wird das Plugin installiert?
    Das gleich steht im Wiki beim Visu Plugin.
    Wenn ich das mit eurer Hilfe hinbekommen würde, wie installiere ich dann Smartvisu? Den Downloadpfad habe ich gefunden.
    Wäre nett wenn mir jemand dabei helfen könnte.
    Vielen Dank
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang
    Die Plugins des Develop-Branches findest du unter https://github.com/mknx/smarthome/tree/develop/plugins.
    Aber ich würde dir dringend raten, auf SmartHomeNG zu aktualisieren. Dies kannst du ja ebenfalls auf deinem bestehenden Image updaten.
    Um ein Update der smartVISU zu machen, lädst du entweder den aktuellen Release als zip runter oder holst ihn dir in ein neues Verzeichnis per
    git clone https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git
    Aus deiner bestehenden smatVISU musst du dann deine selbst angelegten Pages sowie die config.php übernehmen.
      Vielen Dank
      Wolfgang
      aaahh. Hallo,
      hat das schon mal jemand ausprobiert. Bei mir ist heute der Raspberry nicht mehr gestartet und mit 4 Raspberrys auf dem Bildschirm stehen geblieben
      Nach dem ersten Aufspielen des Images ist er gestartet.. hätte ich Benutzer und Passwörter oder IP Adresse einrichten sollen? Mein Fing findet den Raspberry auch nicht mehr. Was nun?
