UZSU und MDT AKH
    UZSU und MDT AKH
    ich hab ein wenig gesucht, aber nicht die passende Lösung für eine Zeitschaltuhr für den die Heizungsregelung mittels MDT AKH Heizungsaktor. Hat jemand eine Lösung dafür oder wie macht ihr das?
    Diese Sollwertverschiebung macht mir echt Probleme. Denn Sollwert direkt zu verstellen geht ja leider nicht. Die Umschaltungen auf Komfort/Nacht/Standby macht bei mir auch Probleme, ist aber ein Thema für sich.
    Gruß Salf
    Du kannst den Sollwert per KO extern vorgeben (Regler im AKH).
      Ich wollte es immer tun, aber noch nicht dazu gekommen. ich habe mir Komfort und Nacht Modi definiert und so muss ich nicht jedes mal Temperatur verändern. Deswegen auch die Idee, dass USZU zwischen diesen zwei Modi schalten wird... aber noch nicht umgesetz...
      Ein paar Links dazu:
      https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smartvisu/1011275-uzsu-widget-für-lüftung
      https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/smarthome-py/27974-struktur-f%C3%BCr-rtr?p=657502#post657502
        Danke für die Rückmeldungen. Das mit dem "KO extern vorgeben" hatte ich gestern auch festgestellt und der Beitrag mit der uzsu für die Lüftung ist genau das was ich gesucht habe. Klasse. Muss ich mir heute abend einmal genauer anschauen. Werde dann berichten.
