Gauges
    Zitat von smai Beitrag anzeigen
    Meinst du damit das Widget oder Highcharts selbst? Ohne es geprüft zu habeb, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Highcharts sowas kann. Einfärben kann man jedenfalls nicht-linear, sogar im Widget.
    Ja, einfärben geht, aber die zugehörigen Datenpunkte lassen sich nicht beschriften (zumindest habe ich in der Doku von Highcharts dazu nichts gefunden). Lineare Beschriftungen scheinen kein Problem zu sein.
    Ist aber wieder mal ein spezieller use-case für das KWL-Widget, das dynamisch berechnete Werte aus sh.py übernimmt (0m³/h - Feuchteschutz - Reduzierte Lüftung - Normallüftung - Intensivlüftung - Maximallüftung der Anlage; abhängig von Raumvolumen/Wohnfläche und anderen Faktoren; somit für jedes Haus anders).
    /tom
      Ich habe ein kleines Beispiel gemacht, guckst du: http://jsfiddle.net/ypa8eLL3/
        Danke für das Beispiel - ich war auch schon fleißig am fiddlen, aber bin nur teilweise zum gewünschten Ergebnis gekommen. Im Grunde schwebt mir sowas hier vor:
        Geht sicher auch irgendwie, ist aber ziemlich fummelig - die Beschriftungen stellen sich z.B. zickig an, da Highcharts den Text senkrecht setzt. Und ob das sV Widget nötigen Optionen dann auch hergibt, weiß ich auch noch nicht (hab es mir noch nicht angesehen). Aber ich fiddle mir da schon was zusammen, danke nochmal!
        /tom
          Gebt mir lieber mal weitere Use-Cases für das Ding. Ich hätte auch gerne eines, wüsste aber nicht, wo das Sinn macht.. das ging mir bei den SteelSeries schon so.. Bis auf die Strombilanz bisher nicht wirklich brauchbar.
            Spontane Antwort, ohne viel nachzudenken: Alles, was mehrere Betriebszustände haben kann, und dabei evtl. auch untere obere Grenzwerte hat (Temperatur (zB VL/RL Heizung), Druck (ebenfalls Heizung), Helligkeit (hatte da nicht jemand seine Beleuchtung der Pflanzen gesteuert?), Volumen (z.B. Luftvolumen, siehe oben bei KWL), Drehzahl (Heizungspumpe?), Spannung / Strom (Solarpanels?), Luftfeuchtigkeit etc etc).
            Vielleicht sollten wir die use cases tatsächlich mal zusammentragen, weitere Vorschläge willkommen!
            /tom
            Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 04.03.2017, 10:36.
              Gilt im Übrigen auch für diverse andere Widgets.. Das Einbauen (auch externer Frameworks) ist ja meist nicht das Problem, bei mir sind es eher die Ideen die oft fehlen :-/
                Das ganze ließe sich übrigens mit dem kombinieren, was Sipple hier geschrieben hat - auf der Hauptseite der Visu eine Reihe von eingefärbten Icons mit Farbindikator für den aktuellen Betriebszustand verschiedener Geräte/Anlagen/Parameter, die beim Antippen eines Icons ein entsprechendes Popup mit einem Gauge hochbringen, wäre schon cool.
                Bis auf das Gauge sollte das bereits jetzt mit Bordmitteln möglich sein, notfalls mit ein paar sh.py-Hilfsitems.
                Ist aber alles (wenn auch schick) wirklich nur 'nice to have' ...
                /tom
                  Use cases:
                  - Luftfeuchtigkeiten
                  - Füllstände Wasser/Zisterne/Restbehälter
                  - Batteriestand Rasenroboter, Staubsauger
                  - Überwachungen Plattenplatz, CPU, usw. von IT-Komponenten, wenn Du bspw. Dein NAS via SNMP ausliest (bin da grad am experimentieren )
                    Sandman60 naja für das meiste reichen mir aber auch zahlen, weil die werte nicht so wirklich wichtig sind
                      Spielverderber - wenn Du Zahlen willst, zeig 'ne Excel-Tabelle im iFrame an.
                      /tom
                      Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 04.03.2017, 12:48.
