Fehler nach Neuinstallation Smartvisu 2.9
    Abend zusammen,
    der nachfolgende Fehler tritt bei mir nach folgenden Schritten auf
    1. Clone von Smartvisu
    git clone https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
    2. Switch auf v2.9
    git checkout -b develop origin/develop
    3. Fehler
    smartVISU
    22:24, 13.02, v2.9
    Error loading Page '[B]config_index[/B]' !  Check config.php -> 'config_pages' for correct Pages/Project configuration or try the [URL="http://192.168.178.22/smartvisu/index.php"]index[/URL] page!
    Hab das ganze jetzt zweimal durchgeführt. Immer der gleiche Fehler. Ich habe keine Daten geändert bzw. hinzugefügt.
    Handelt es sich um einen Bug?
    Gruss,
    Sonos
    Tom Bombadil du hattest das Problem doch auch, ich kann mich nur nicht erinnern, was ich dir geraten habe
      Noch eine Info: Berechtigungen / Ownership ist auch korrekt.
      Gruss,
      Sonos
        Den Fehler hatte ich auch. Bei mir lag es an der php-Version.
        Den Modus INI_SCANNER_TYPED für parse_ini_file() in config.php gibt es anscheinend erst ab Version 5.6.1
          Danke, schaue ich mir morgen an.
          Gruss,
          Sonos
            Bei mir lag es an der php Version - sV2.9 funktioniert erst richtig ab php 5.6.1, liegt an den Routinen für die neuen ini Files.
            Man kann aus der /lib/config.php an den drei vorkommenden Stellen den Parameter ", INI_SCANNER_TYPED" löschen, dann geht es. Aber irgendwelche Probleme gab's trotzdem noch, weiß nicht mehr genau, welche.
            Ruhe hat bei mir erst das Update auf die Beta-Firmware meiner QNAP mit php 5.6.29 gebracht. Dann ein 'clean install' der aktuellen develop, alles an 'alten' Config-Files rauswerfen, was man findet (hab nur noch die config.ini im sV-Root im Einsatz), und schick ist's.
            /tom
            Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 14.02.2017, 00:14.
              Da ich alles andere als ein Git-Experte bin, aber das mal irgendwo gesehen zu haben glaube (ein schöner Deutsch!) - sollte es nach dem Erstellen eines Verzeichnisses nicht auch
              git clone -b develop https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git
              tun? Ich habe heute git auf dem QNAP installiert, da wäre so ein Einzeiler 'handy' ...
              /tom
                tun?
                richtig
                Stimmt, deshalb wusste ich es nicht mehr - weil meine Ratschläge nicht geholfen haben
                  Ist php 5.6.x offiziell eine Mindestvoraussetzung für sv 2.9 oder gibt es noch Bemühungen, dass php 5.5 ausreicht?
                    Es gibt noch Bemühungen, ich kann nur noch nicht versprechen, dass sie Erfolgreich sind.
