Radio Stream URLs auswählen/ergänzen
    Hallo!
    Ich habe aktuell einen Denon AV Receiver den ich per Smarthome.py Plugin mit Streaming URLs über die Smartvisu füttere. Momentan sind die URLs fest in der Page codiert. Die Hardware möchte ich jetzt erweitern um ein oder zwei Sonos Lautsprecher für die ich die gleichen URLs verwenden möchte, meine spontane Idee war jetzt das Ganze als Items anzulegen und dann eine Widget zu erstellen, welches mir eine dynamische Liste aus diesen Items erzeugt - geht sowas?
    Nächste Punkt wäre dann, ob es irgendwo eine Liste mit Sendern gibt in der man eventuell sogar suchen und die URLs direkt aus smartivsu picken könnte? Oder -und jetzt kommts- wie man die Items dynmisch über die Visu erweitern könnte - hat jemand eine Idee dazu oder sowas schon umgesetzt?
    Danke und Grüße
    David
    Hat hierzu keiner eine Idee? Wie löst ihr das denn?
    David
      Wenn du Sonos möchtest gibt es das entsprechende Plugin, was ich gerade massiv erweitere. Dort kann man Radiostreams hinterlegen und dynamisch abspielen. Was jetzt der Denon mit den Sonos-Lautsprechern zu tun hat, kann ich nicht richtig nachvollziehen.
      Widget fürs Sonos-Plugin gibt's auch und hat in der. nächsten Version auch die Auswahlliste für die Radiofavoriten.
      Zuletzt geändert von pfischi; 20.03.2017, 15:10.
      Sonos
        Hallo Pfischi!
        Wie bekommst du die Radiostreams in das Sonos Plugin? Hinterlegst du die fest über Items oder in der SmartVisu Page?
        Danke und Grüße
        David
          Im Moment fest über Items. Du kannst aber dem Kommando ,play_url' dynamisch die URLs übergeben. Im neuen Plugin werden alle gespeicherten Radiosender (festgelegt in der Sonos-App) automatisch zurückgeliefert und ins Widget eingebunden.
          Sonos
