HTML Seiten ganzseitig anzeigen?
    Hallo, ich hätte da noch eine Herausforderung die mit dem Wunsch HTML Seiten per Event anzuzeigen.
    Das klappt jetzt super und wurden mit dem sh.visu.url Aufruf gelöst.
    Jetzt möchte ich aber eine HTML-Seite OHNE die Navigations (Raumleiste) darstellen. Also im Vollbild aber mit der Menue-Leiste oben.
    Gibt es da ein Möglichkeit?
    Grüße, Marc
    Zuletzt geändert von schuma; 24.02.2017, 12:05.
    Klar gint es die. Du musst unter pages in der smartVISU nur die html Seiten sebst gestalten. Eine direkte Unterstützung durch das visu_smartvisu Plugin vin SmartHomeNG gibt es dafür allerdings nicht.
    Martin
      Ich habe da schon einiges ausprobiert.
      Aber entweder wird dann die Seite nicht mehr angezeigt (weißes Bild, nachdem ich alles über Block weggenommen habe) oder die Navigationsleiste ist leer der Platz kann dann aber nicht genutzt werden.
      Ich könnte jetzt eine Seite anstatt der Navigations Seite einbinden. Wollte aber die gesamte Fläche mit z.B. mit einem Satz in groß belegen.
      Zuletzt geändert von schuma; 23.02.2017, 20:43.
        Ich hab es bei mir mit iframes und der full.html Seite gelöst die bereits in der SmartVisu integriert ist.
        Hab so z.B. meine Visu Seite von meinem Musikserver eingebunden.
        Einfach eine neue html Datei in deinem Visu-Ordner anlegen, und folgenden Inhalt einfügen:
        den html://... Teil ersetzt du mit deinem Pfad
        {% extends "full.html" %}
        {% block content %}
            <div align="center"><iframe src="http://192.168.0.235:9000/" target="_self" width="95%" height="550" name="Squeezebox"></iframe></div>
        {% endblock %}
        Gruß, Mike
          Das iframe dürfte bei Marc ja nicht notwendig sein, jedenfalls schreibt er nichts von externen Inhalten.
          Der Hinweis auf full.html hingegen ist gut.
            Ahhhh super....
            Vielen Dank!
            Werde ich testen. Melde mich dann.
            Grüße, Marc
              Soooo....
              Getestet:
               {% extends "full.html" %}  {% block content %} {% endblock %}
              Das war genau das, was ich gesucht habe.
              Vielen Dank!
