Demo erzeugen
    Demo erzeugen
    Ich fantasiere jetzt mal so dahin....
    Ist es möglich aus meiner aktuell laufenden SV eine Demo zu erzeugen die ich dann auf einer Website zeigen kann und der User dann Buttons ohne Funktion klicken kann?
    Einfach die Visu als html speichern wird wohl nicht reichen!
    Im Prinzip so wie http://demo.smartvisu.de/ jedoch mit meiner Konfig.
    Du kannst die ganze smartVISU auf einen Webserver kopieren und als I/O-Driver "offline" auswählen.
    Dann vielleicht noch config.html und configure.php in /pages/base/ sowie den Link im Menü darauf löschen oder per .htaccess mit einem Paswort schützen.
    Achtung: Die Konfigurationsdatei ist damit trotzdem abrufbar, also keine persönlichen Passwörter für Kalender etc. darin belassen.
      Ok. Danke für die Info.
      Den kompletten SV Ordner oder den Inhalt?
      Welche datei muss dann aufgerufen werden?
      Index.php /index.html?
        Ich verstehe den Unterschied nicht ganz. Wenn deine Domäne www.fuxl.at lautet, kannst du den ganzen Ordner kopieren und mit http://www.fuxl.at/smartVISU aufrufen oder du kopierst nur den Inhalt und rufst http://www.fuxl.at/ auf.
        Genau gleich wie in deiner lokalen Installation. Also entweder gar nix oder index.php oder index.php?page=index
          Alles klar. Danke.
            Um auch Werte simuliert darzustellen (z.B. Ist-Temp, Soll-Temp, Messwerte etc.) kannst Du die im temp-Verzeichnis liegende *.var Datei (offline_DeinPages.var ) editieren.
            Plots bleiben davon natürlich "unbeeindruckt".
              Für Plots liefert der offline Treiber Zufallsdaten.
                Ja genau. Deshalb ja auch mein letzter Satz als Hinweis für den TE
                  Ja, war keine Korrektur, nur eine Ergänzung.
                    Danke euch allen. Ich werde die gesammelten Infos versuchen umzusetzen.
                    mfg
                    Markus
                      Muss auf meinem Webserver PHP laufen? Eine bestimmte Version?
                      Ich habs nämlich kopiert und bekomme die index.html in textform geliefert!
                        Klar muss php laufen, gehört ja zu den wenigen Voraussetzung für die smartVISU. Gibt es denn noch Webserver ohne php?
                        Für 2.8 reicht angeblich php 5.2.4. Für die develop brauchts aktuell 5.6.1, ich möchte da aber die Kompatibilität noch erhöhen.
                          Läuft!
                          Welche Struktur braucht es in der *.var Datei um meinen Items Werte zuzuordnen?
                          Eines meiner Items als Beispiel:
                          [Tank1]
                              [[IstTemp]]
                                  type = num
                                  eval = value
                                  visu = yes
                                  visu_acl = rw
                                  sqlite = yes
                                  logo_read@logo1 = VMW16
                          Edit: Hab die var Dateien in den Beispielseiten gefunden.
                          Zuletzt geändert von fuxl66; 27.02.2017, 12:19.
                            Läuft nun auch mit offline werten!!! DANKE an euch alle.
                            Eine Frage hätte ich allerdings noch.....
                            Ich würde gerne dem Besucher die Möglichkeit geben zw. den einzelnen Designs zu wechseln.
                            Ich kopiere die config.html und mach eine myconfig.html daraus. lösche alle alle Blöcke ausser dem Design Block.
                            Klappt zwar aber der "Save" Button hat danach keine Funktion mehr.
                            Läßt sich das einfach beheben?
