Alter eines Items aus sh.py anzeigen
    Hallo!
    Ich versuche gerade die Laufzeit meiner Brunnenpumpe in der Visu einzubinden. Ich bekomme die Rückmeldung per Aktor mit Leistungsmessung, ich möchte als nur die Laufzeit seit dem letzten einschalten ausgeben, im Plugin benutze ich .age() in der Visu funktioniert das aber nicht oder?!
    Danke und Grüße
    David
    Nein, smartVISU kann über das Interface nur den Value eines Items anzeigen. Du müsstest in SmartHomeNG ein Hilfs-item erzeugen, welches das Age des gewünschten Items als Value enthält. Dieses Hilfs-Item kannst Du dann in der smartVISU anzeigen.
    Martin
      Eigentlich fände ich es gar nicht so schlecht, wenn man nicht nur Items sondern auch Methoden aufrufen könnte. Oder sogar gleich Python-Code wie im eval.
      Dazu müsste vor allem das Websocket-Plugin in SmartHomeNG umgebaut werden. Auf Seite der smartVISU wären evtl. nicht mal Anpassungen notwendig.
