smartVisu Frame für Stream-Services
    ich habe hier gefunden, wie ich einen Frame in die smartVisu einbinden kann:
    ////amazMusic.HTML
    {% extends "full.html" %}
    {% block content %}
     <iframe src="https://music.amazon.de/home" width="100%" height="800"></iframe>
    {% endblock %}
    ////menu.HTML
        <a id="menu-amazMusic" data-ajax="false" href="index.php?page=amazMusic">
            <img class="icon {{ page starts with 'amazMusic' ? 'icon1' }}" src="icons/ws/audio_sound.svg"/></a>
    funktioniert auch wunderbar, aber ich würde gerne die Musik weiter-Streamt wenn ich die Seite wechsel,
    habe ich das was übersehen bei der smartVisu oder gibt es dafür keine Lösung (vielleicht ein Widget was immer
    im Vordergrund vor der oberen Menüleiste oder unten links in der Ecke ist)??
    RaspberryPi B+ und Pi2, Enertex KNXnet/IP Interface u TULIP, XS1-FS20, QNap TS-212, OpenELEC, Asterisk TK
    das ist ein stinknormaler iframe. wenn du auf einen link der sv klickst, wird die gesamte seite neu geladen, daher auch der iframe.
    ergo: die musik bricht ab.
    das hat jetzt erstmal nichts mit der SV oder irgendwelchen widgets zu tun.
    alternativ könntest du dir eine rahmenseite bauen, die die sv und amazon musik jeweils in eigene iframes packt. dann wird nur innerhalb des sv iframes neu geladen.
      Ok, verstehe.
      ich hab zwei Frames, sv und die streamseite.
      Optische muss ich aber erstmal sehen wie das wird.
      Muss ich mal testen ob es auch geht, zwei divs mit dem jquery toggle aus bzw einzublenden, ob bei einem invisible div dann der iframe weiterläuft...
