Widget Batteriestatus
    [Featurewunsch] Widget Batteriestatus
    Kennt ihr https://www.w3.org/TR/battery-status/
    damit ist es wohl möglich aus dem Browser angaben über den Ladezustand usw. des Akkus abzurufen.
    Das wär nützlich wenn man ein Tablet zur Visu nutzt, um den Akkustand als item verfügbar zu machen.
    Ich denke ein Widget wär dazu nicht schlecht, oder was meint ihr?
    Als "item" müsste die Information ja zum Backend, was unter Android ja schon via Network Plugin von SHNG relativ schnell machbar wäre. Du willst es clientseitig anzeigen.. Dann kannst Du Dir ja einfach was eigenes bauen, dass das via JavaScript im HTML reinrendert... Dazu braucht man ja kein SV Widget.
    So wirklich den Sinn das nur in der Visu zu haben sehe ich aber nicht, a) wird der Ladezustand am Tablet ja auch relativ schnell via normaler GUI angezeigt. Wenn ich die Visu dauerhaft laufen lasse, hänge ich das Tablet an eine Stromquelle - anders macht das ja sonst keinen Sinn.
      ja, aber somit kann man das Ladegerät durch den Batteriestatus an und abschalten, was anders nur über eigene scripte über UDP möglich ist
        Bonze und wie willst du mit einer browserbasierten JS API SmartHomeNG ansprechen? die WebSocket API nutzen? M.E. macht man das wenn mit Android Bordmitteln und ruft das Network Plugin oder (mit dem DEV) die REST API auf. Das ginge per JS zwar auch, aber irgendwie ist das Murks das in der Webpage zu machen.. Zudem wird vermutlich nichts passieren, wenn das Gerät im StandyBy ist.. Das sollte per APP eben schon gehen..
        Bspw könnte man einen Service schreiben, der das hier auswertet und dann SHNG aufruft:
        https://developer.android.com/refere...ryManager.html
        https://developer.android.com/traini...onitoring.html
        sicher gibt es aber auch schon Tools die die Angabe einer Callback URL erlauben und das schon selber machen.. Genauso wie bspw. EgiGeoZone
        Zuletzt geändert von psilo; 30.08.2017, 18:46.
          Ich teile da psilos Meinung. Den Akkustand per sV-Widget an SHNG zu melden, scheint mir nicht sehr sinnvoll.
