Fragen zur 2.9
    Fragen zur 2.9
    Servus,
    hab Urlaub und mal ein bischen Zeit zum Spielen/Testen
    Kurz und knackig:
    - Im plot.rtr hat sich jetzt ein Titel eingeschlichen den ich gerade nicht finden kann wo das zu ändenr ist. "Chart title" kommt nicht von mir :-)
    - Die Widgets sind noch nicht auf die neuen stateswitche umgestellt oder bleiben da die buttons drin?
    - Ist es sinnvoll die language files mit mA, mV zu erweitern?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Vielen Dank für dein Feedback.
    1. Gefällt dir der neue Titel nicht? Dann werde ich ihn wieder entfernen.
    2. Das stimmt und es gibt bereits einen Issue dazu, das werde ich noch umstellen.
    3. Kann ich schon machen, wenn das ein Bedürfnis ist. Was wäre denn das spezifische Format? Du kannst ja jede beliebige (nicht-existente) Einheit angeben, die wird dann einfach als Suffix hinter die Zahl geschrieben. Die Zahl selbst wird so ausgegeben, wie so vom Item kommt.
    Nachtrag:
    Für nur vereinzelt benutzte Formate kannst du in der develop Version auch ein individuelles Format angeben, in der Art von PHP sprintf.
    mA mit einer Kommastelle wäre dann z.B. so:
    {{ basic.print('', 'bath.value', '%01,1f mA') }}
    Zuletzt geändert von smai; 28.09.2017, 10:25.
      Notfalls änder ich halt die Raumnamen
        Kann man den Titel nicht ändern?
          Beim plot.rtr nicht. Falls es wirklich gewünscht wird, kann ich das schon machen. Aber wirklich sinnvoll finde ich es da nicht, weil der Titel zu viel Platz braucht.
          Ich habe ihn nun jedenfalls wieder entfernt.
          Zuletzt geändert von smai; 30.09.2017, 06:55.
            Schon mal besser. Die Größen passen noch nicht ganz bzw. legende im Plot schafft noch mehr Platz. Ich habe nochmal 2 "Bildschirmschüsse" der 2.8 "ice" und der 2.9 "night" angehängt.
            Zuletzt geändert von Hochpass; 30.09.2017, 20:10.
              Noch eine kleine Pingelligkeit.
              Die Ausrichtung der Zeit in der uzsu passt noch nicht ganz.
