git pull develop
    git pull develop
    Hallo git Spezialisten, ich hoffe hier kann mir einer den entsprechenden Tip geben.
    Ich habe meine Testumgebung in in der SV2.9 in ein neues Verzeichnis kopiert und .git gelöscht :-(
    neue git Struktur
    git init https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git
    wenn ich jetzt einen
    git pull orgin develop
    mache
    fatal: 'orgin' does not appear to be a git repository
    fatal: Could not read from remote repository.
    Please make sure you have the correct access rights
    and the repository exists.
    Ein git commit oder log geht auch nicht
    Wie zieht ihr euch den develop bzw wie stelle ich das repository wieder her?
    Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
    Ist ein simpler Tippfehler, es sollte origin heissen.
      upps stimmt
      git pull origin develop
       fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
      git log
      fatal: bad default revision 'HEAD'
        Hi
        Ich hänge mich mal hier mit dran, bin wohl doch zu .... für git
        Ich habe vorgestern auf meinem neuen Server die develop Version geclont. Ging. Nix weiter gemacht als in die Doku geschaut.
        Gestern kamen neue Änderungen von smai, also habe ich mal "gepullt". Ging nicht. Angeblich würde er meine Änderungen überschreiben. Wie gesagt, alles nagelneu aufgesetzt. Also das Verzeichnis komplett gelöscht und nochmal geclont. Ein testweiser pull gleich darauf zeigte keine Probleme, gab halt nichts neues.
        Heute dann exakt das gleiche Spiel. Smai hat einiges neues comitted und ich habe gepullt:
        root@newSERV:/var/www/html/smartvisu# git pull
        remote: Counting objects: 52, done.
        remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
        remote: Total 52 (delta 44), reused 43 (delta 35), pack-reused 0
        Unpacking objects: 100% (52/52), done.
        From https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
           98d298c..5646d0c  develop    -> origin/develop
        Updating 98d298c..5646d0c
        error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
                designs/cube.css
                lib/config.php
                lib/defaults.ini
                lib/functions.php
                pages/docu/basic/widget_basic.print.html
                pages/docu/basic/widget_basic.slider.html
                pages/docu/basic/widget_basic.stateswitch.html
                pages/docu/basic/widget_basic.symbol.html
                pages/docu/basic/widget_basic.value.html
                pages/docu/device/widget_device.codepad.html
                pages/docu/device/widget_device.uzsuicon.html
                pages/docu/plot/widget_plot.period.html
                pages/docu/plot/widget_plot.pie.html
                widgets/basic.html
                widgets/device.html
                widgets/multimedia.html
        Please commit your changes or stash them before you merge.
        Aborting
        Was läuft da schief? Mit git pull origin develop passiert dasselbe. Das hat alles schonmal wunderbar geklappt.
        Gruß, Martin
          Sipple das hatte ich gestern auch beim develop ziehen warum das kommt keine Ahnung
          habs dann so gelöst
          git reset --hard origin/develope
          git pull origin develope
            ohne "e" am Schluß
            jetzt kommt zwar kein Fehler mehr, aber auch kein Update. Already up-to-date, was ja nicht stimmt.
              Dein git init ist falsch. Gemäss https://git-scm.com/docs/git-init gibt man bei git init nicht die remote origin an, sondern den lokalen Ordner.
              Langsam stösst mein GITisch da auch an Grenzen, aber wahrscheinlich willst du etwa folgendes machen:
              git init .
              git remote add origin https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git
              git branch develop
              (ist aber alles ungetestet und mit Halbwissen)
              Einfacher und sicherer wäre es, einfach in ein clone in einen neuen Ordnern zu machen und deine eigenen Dateien (wahrscheinlich nur Pages und config.ini) reinzukopieren.
                Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
                ohne "e" am Schluß
                jepp sorry, hab kein copy und paste gemacht sondern geschrieben
                Ich stehe mit dem develop irgendwie auf Kriegsfuss. Gestern habe ich schon manuell kopiert. Irgendwie fehlt da noch der aha Effekt.
                Mit dem Master hatte ich bislang keine Probleme
                  Sipple was sagt denn git status bei dir?
                  Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie das Repository durcheinander gebracht habe. git und ich sind nicht immer Freunde.
                    git branch develop
                    fatal: Ungültiger Objekt-Name: 'master'
                    ja mag sein aber z.B. wie gestern wo ständig Changes kamen zum Testen dann jedesmal nen clone ziehen und die Configs pasten kann eigenlich nicht im Sinne des Git Erfinders sein
                      Wie gesagt, ich habe gar keine Änderungen in irgendeiner Form gemacht. Ich habe z.B. gestern komplett neu geclont und zwar mit:
                      git clone https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git -b develop
                      Oder ist das schon falsch? das habe ich aus irgendeinem Thread hier.
                      Dann hab ich NIX geändert, nur mal die Dokuseite aufgerufen und die Beschreibung zu einigen neuen Widgets gelesen. Kann mir grad nicht vorstellen, dass das schon an irgendwelchen Dateien irgendwas ändert.
                      Als ich dann vorhin mit git pull oder auch git pull origin develop versucht habe auf den letzten Stand zu kommen, kommt dieser Fehler.
                      Hier noch was git status sagt:
                      root@newSERV:/var/www/html/smartvisu# git status
                      On branch develop
                      Your branch is up-to-date with 'origin/develop'.
                      Untracked files:
                        (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
                              temp/offline_.var
                      nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
                      Zuletzt geändert von Sipple; 20.10.2017, 15:58.
                        Natürlich nicht jedes mal, sondern nur jetzt wo du dein .git gelöscht hast.
                          smai ohne das git branch develop funktioniert es
                          git init .
                          remote: Counting objects: 14676, done.
                          remote: Compressing objects: 100% (212/212), done.
                          remote: Total 14676 (delta 170), reused 176 (delta 83), pack-reused 14378
                          Empfange Objekte: 100% (14676/14676), 37.06 MiB | 844.00 KiB/s, Fertig.
                          Löse Unterschiede auf: 100% (9608/9608), Fertig.
                          Von https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu
                           * branch            develo    -> FETCH_HEAD
                           * [neuer Branch]    develop    -> origin/develop
                          Zuletzt geändert von yachti; 20.10.2017, 16:03.
                            yachti ich bin nur nicht sicher, ob nun der remote branch "develop" bei dir lokal auch "develop" ist.
                            Was sagt git branch -a --list ?
                              ich habe heute morgen einfach: sudo git pull im smartVISU2.9 directory eingegeben und die neuesten Änderungen von smai wurden ohne murren gezogen.
                              besser ist wohl einfach: git pull
                              sudo zerschießt die Rechte
                              Zuletzt geändert von whe; 25.10.2017, 16:51.
