USZU: Sonnenaufgang mit Verschiebung um Grad
    ich würde gern meine Rollladen mit der USZU steuern. Bislang habe ich das einfach mit einem corntab im item gemacht
    Nun lasse ich die Rollladen 8 Winkelminuten vor Sonnenaufgang fahren.
    In der USZU kann man das nicht einstellen, oder? Ich habe im Expertenmodus nur Sunset und eine Zeitoffset gefunden.
    Danke.
    Eh, ja. Kann man also nicht.
    Reicht denn das Zeitoffset (Sunset/Sunrise) nicht aus?
      Wie gesagt habe ich bislang im item einfach den crontab mit sunrise-8 etc benutzt.
      Das hat als "Helligkeitssimulation" bzw "-näherung" gut gepasst. Ich würde es gern weiter nutzen.
      Stützt dich die USZU nicht auf crontab ab?
        Es sind eigentlich zwei separate Fragen:
        1. Unterstützt das UZSU-Plugin in SmartHomeNG dies
        2. Kann es per device.uzsuicon in smartVISU gesetzt werden.
        Zweiteres ist anscheinend nicht der Fall, ersteres müsstest du eher im SHNG-Forum klären.
        Falls es im Plugin möglich sein sollte, könnte ich das evtl. auch im Widget einbauen.
          Ok, danke.
          Ich stelle eine Anfrage zu 1. im shNG Forum
            Warte, ich habe mir das eben im Code angeschaut und es scheint zu funktionieren.
            Funktioniert das mit der Sonne überhaupt?
            Auf Zeile 210 des Plugins scheint es einen Fehler zu haben, da müsste meines Erachtens ein _ vor sun stehen.
            EDIT: Ich habe das im SHNG-Forum angefügt, gehört eigentlich dorthin.
            Zuletzt geändert von smai; 24.10.2017, 15:01.
