UZSU in Verbindung mit Comfoair
    ich versuche gerade das UZSU Plugin in Verbindung mit dem ComfoairPlugin zu nutzen, um meine KWL zu bestimmten Zeitpunkten runter- bzw rauf zuregeln.
    Ich habe das UZSU Plugin aktiviert, funktioniert auch beim Testen mit Licht an/aus bzw Dimmen rauf und runter. Was nicht geht ist die Gebläsestufen meiner KWL zu schalten.
    Grundsätzlich klappt das über die Visu. Hier der log bei manuellem Schalten:
    DEBUG    __init__     Main         192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level","val":"2"}' -- __init__.py:json_parse:335
    DEBUG    item         Main         Item kwl.level = 2 via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707
    Wenn ich die UZSU aktiviere bekomme ich folgendes im Log:
    DEBUG    __init__     Main         192.168.178.49:53050 sent '{"cmd":"item","id":"kwl.level.uzsua","val":{"active":true,"list":[{"condition":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"value":"1","delayedExec":{"type":"String","value":"","active":false,"deviceString":""},"timeOffset":"","active":true,"timeMax":"","timeCron":"18:02","event":"time","time":"18:02","timeMin":"","holiday":{"weekend":false,"workday":false},"rrule":"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"}]}}' -- __init__.py:json_parse:335
    DEBUG    item         Main         Item kwl.level.uzsua = {'active': True, 'list': [{'condition': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'value': '1', 'delayedExec': {'value': '', 'type': 'String', 'active': False, 'deviceString': ''}, 'timeOffset': '', 'rrule': 'FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU', 'active': True, 'timeMax': '', 'timeCron': '18:02', 'event': 'time', 'time': '18:02', 'timeMin': '', 'holiday': {'weekend': False, 'workday': False}}]} via Visu 192.168.178.49:53050 None -- item.py:__update:707
    Der eintrah auf der html sieht folgendermassen aus:
    {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['low:2', 'med:3']) }}
    wobei ich auch schon
    {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'list', ['2', '3']) }}
    oder
    {{ uzsu.uzsu_icon('kwl.level.autolevel','kwl.level.uzsua','WHEV', '0', '', '', 'num') }}
    versucht habe.
    Was auffällt ist dass der scheduler zur gewünschten Zeit keinen Eintrag im log hinterlässt. Beim schalten der Lampen tut er dass allerdings.
    DEBUG    item         uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu Item UG.living.Deckenspots_Fernseher.level = 150 via UZSU None None -- item.py:__update:707
    DEBUG    scheduler    uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu remove scheduler entry with name:uzsu_UG.living.Deckenspots_Fernseher.level.uzsu -- scheduler.py:remove:193
    Bin gerade etwas ratlos und wäre für jeden Tip dankbar!
    Zuletzt geändert von himself; 13.11.2017, 07:18.
    Hallo himself ,
    wenn du mit einer neueren SmartVisu arbeitest (V2.8/2.9) ist der Aufruf der uzsu geändert. Die uzsu ist jetzt in SmatVisu übernommen.
    Es entfällt
    {% import "widget_uzsu.html" as uzsu %}
    und der Aufruf muß lauten
    device.uzsuicon
    Schau mal in der Doku nach.
    {{ device.uzsuicon(id, item, headline, pic_on, pic_off, valueType, valueParameterList, color_on, color_off) }}
    Hans
      Hallo Hans,
      vielen Dank für dein feedback. Bin noch auf der 2.8. Also benötige ich das widget wohl noch so wie ich es verstanden habe. Bringt mich allerdings drauf dass ich vermutlich im falschen Forum gepostet habe. Ich denke es handelt sich hier um ein Smarthome Problem und kein Visu Problem.
      Werde deswegen hier schliessen und im smarthome Forum neu einstellen.
      Danke!
