UZSU öffnet sich nicht
    OK, da geht es nur um das Cachefile. Liegen denn im Verzeichnis andere Cachedateien oder hast Du evtl. ein grundlegendes Rechteproblem?
    Ohne Cachefile geht die UZSU nicht, out of the blue würde ich sagen mal die Rechte auf dem Verzeichnis prüfen ob der User unter dem SHNG läuft auch Rechte hat. Das ist in diesem Fall ein SHNG Problem und kein SV-Problem, macht aber keinen Unterschied.
      Danke für die Info,
      der Cache Ordner ist komplett leer.
      Müssen dort Dateien drin sein?
        Ja, da sollten von jedem Item mit cache=yes die Einträge drinnen sein, spät. wenn ein Item-Eintrag sich geändert hat.
        Vorschlag: Setze mal auf einige normaler Items auch ein cache=yes und verfolge ob die Files dort abgelegt werden, ich tippe aber Du hast ein Rechteproblem und der User kann nicht schreiben.
          Und nicht vergessen, wenn Du an den Items etwas änderst, Smarthomeng neu starten!
            Ich bräuchte noch mal bitte Hilfe.
            Wenn ich alles richtig interpretiere haben alle drei User, Rechte zum Schreiben
            admin@smarthome:/usr/smarthome/var$ ls -l
            total 16
            drwxrwxrwx 2 admin admin 4096 Feb 26 14:28 cache
            drwxrwxrwx 2 admin admin 4096 Feb 27 09:55 db
            drwxrwxrwx 2 admin admin 4096 Feb 27 00:00 log
            drwxrwxrwx 2 admin admin 4096 Nov 16  2013 rrd
            Kann es daran liegen das meine Smarthome.py Version nicht passt? Muss ich dort noch was anpassen?
            Das mit dem Neustart habe ich immer gemacht. Trotzdem Danke
              vielen Dank für die Hilfe.
              Habe es zum laufen bekommen.
              Musste den richtigen Server auswählen.
              Anfänger Fehler, Sorry
