Stromzähler KNX Visualisieren
    ich stehe vor der Aufgabe meinen KNX Stromzähler Typ EMU32.x4 zu Visualisieren inkl. Tagesverbrauch/Aktueller Verbrauch pro Phase/ Sowie die Kosten Pro Monat
    Der Zähler gibt mir folgende Kommunikationsobjekte auf den Bus:
    Wirkenergie Tarif 1 - HT 4bytes
    Wirkenergie Tarif 2 - NT 4bytes
    Wirkleistung L1 - 4bytes
    Wirkleistung L2 - 4bytes
    Wirkleistung L3 - 4bytes
    Die Visu müsste mir dann eben den Verbrauch der 3 Phasen "zusammen Rechnen" sodass ich die Aktuelle Leistung angezeigt bekomme
    Welches Plugin/Widget würdet ihr empfehlen?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    hast du smarthomeNG unten drunter?
    Dann mit eval und eval_trigger aufaddiern und dann einfach in der Visu plotten
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
      Welche Version, 2.8 oder develop?
      In 2.8:
      {{ basic.formula('gesamtleistung', ['item.L1','item.L2', 'item.L3'], 'W', 'SUM(VAR)') }}
      In develop:
      {{ basic.print('', ['item.L1','item.L2', 'item.L3'], 'W', 'SUM(VAR)') }}
        In 2.8:
        In develop:
        Version 2.9
        Werde es mal testen , danke
        Gruss Oliver
          Habe smarthomeNG auf dem Pi
          Gruss Oliver
            anbei meine Visu
            Zuletzt geändert von gama; 05.03.2018, 09:07.
              Zitat von gama Beitrag anzeigen
              anbei meine Visu
              Sieht nett aus, Danke,
              welches widget verwendest du?
              Gruss Oliver
                Wahrscheinlich ein eigenes auf der grundlage der highcharts spiderweb chart.. finde es sieht auch ganz gut aus
                Den zaehlerstand könnte man auch ganz gut mut sowas hier darstellen http://flipclockjs.com
                Wenn die erstellung eines eigenes widgets widgets nicht so kompliziert waere
                Zuletzt geändert von Bonze; 03.03.2018, 18:32.
                  okay, werde mal bei ner ruhigen Minute/Stunde das ganze mal anschauen,muss ja eh noch den kostenrechner für die beiden Tarife eintragen sodass ich die Kosten pro Tag angezeigt bekomme
                  Gruss Oliver
                    Auch wenn es der Name nicht unbedingt vermuten lässt, konnen mit plot.temprose neben Temperaturen auch andere Daten im Spiderweb angezeigt werden.
