Plot Period mit Datumsangaben möglich?
    ist es möglich, beim widget
    {{ plot.period(id, item, mode, [B][COLOR=#FF0000]tmin[/COLOR][/B], [COLOR=#FF0000][B]tmax[/B][/COLOR], ymin, ymax, count, label, color, exposure, axis, zoom, assign, opposite, ycolor, ytype, unit) }}
    die Paramenter 'tmin' oder 'tmax' :
    mit Datumsangaben (zB 1.1.2017 bis 31.12.2017) oder
    mit items zu füllen??
    Gruß, Max
    Ersteres könnte gehen, wenn du die Zeit als POSIX-Timestamp in Millisekunden angibst (z.B. 1.1.2017 wäre dann 1483228800000).
    Aus einem Item geht leider nicht.
      Erstmal Danke für die Antwort...
      Aber wie müsste dann der korrekte Eintrag lauten?
      Mit
      {{ plot.period('2017max', ['temperatur.aussen'], 'max', '[COLOR=#FF0000][B]1483225200[/B][/COLOR]','[COLOR=#FF0000][B]1514674800[/B][/COLOR]' , '', '', '', ['Temperatur max.']) }}
      bleibt der Plot leer.
      Und das duration-format unterstützt laut Doku keine Angaben in Millisekunden.
      Gruß, Max
        Max2612 ohne das jetzt probiert zu haben, hat smai 's Angabe einige Stellen mehr
          Auch mit der Angabe von smai bleibt der Plot leer.
            Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht getestet. Ich hatte nur kürzlich im Source des database Plugins entdeckt, das dies funktionieren könnte.
