SmartHomeNG-Treiberanpassung -> make.php läuft nicht
    habe SmartHomeNG in der aktuellen stable-Version mit SmartVISU 2.8 am laufen. Das ganze hinter einem reverse-Proxy mit Zertifikat-Zugang von lets-encrypt und SSL-Verschlüsselung.
    Um das ganze System auch von extern zugänglich zu bekommen und die SSL-Verschlüsselung funktionsfähig zu bekommen, hatte ich bei der SmartVISU die ./driver/io_smarthome.py.js folgendermaßen angepasst:
    open: function () {
            var socketproto = "ws:";
            if (window.location.protocol == "https:") {
                socketproto = 'wss:';
            if (io.port == "80" || io.port == "443") {
                io.socket = new WebSocket(socketproto + '//' + io.address + '/ws/');
            } else {
                io.socket = new WebSocket(socketproto + '//' + io.address + ':' + io.port + '/ws/');
            //io.socket = new WebSocket('ws://' + io.address + ':' + io.port + '/');
    Der reverse-Proxy ist so konfiguriert, dass er das /ws/ automatisch auf den richtigen Port umleitet.
    Wenn ich dies auch händisch in die "io_smarthome.py.min.js" einfüge, dann funktioniert auch alles.
    Die Tests dafür stellten sich jedoch als schwierig dar, da ich somit alle Änderungen in die .min.js händisch einfügen musste und diese nicht sehr übersichtlich ist.
    Der Versuch diese automatisch mit der make.php generieren zu lassen scheiterte bisweilen immer mit folgendem Fehler:
    PHP Deprecated:  Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PhpClosure has a deprecated constructor in /var/www/html/smartVISU/vendor/google.closure/php-closure.php on line 34
    <pre>
        smart[VISU]
        21:05, 27.09
    <b>lib/base/base.js</b>
    PHP Fatal error:  Uncaught Exception: String could not be parsed as XML in /var/www/html/smartVISU/vendor/google.closure/php-closure.php:485
    Stack trace:
    #0 /var/www/html/smartVISU/vendor/google.closure/php-closure.php(485): SimpleXMLElement->__construct('')
    #1 /var/www/html/smartVISU/vendor/google.closure/php-closure.php(281): PhpClosure->_parseXml('')
    #2 /var/www/html/smartVISU/make.php(68): PhpClosure->_compile()
    #3 /var/www/html/smartVISU/make.php(22): compile('lib/base/base.j...')
    #4 {main}
      thrown in /var/www/html/smartVISU/vendor/google.closure/php-closure.php on line 485
    Kann mir jemand helfen, wodurch der Fehler ausgelöst wird, oder wie ich die Ursache ausfindig machen und beheben kann?
    Ich hoffe die nötigen Infos geliefert zu haben, wenn noch mehr benötigt werden, bitte Fragen.
    Schau mal hier rein: https://knx-user-forum.de/forum/supp...ebsocket/page2
    Es ist nicht nötig, den Treiber anzupassen. Einfach Feld zur IP Adresse in der Config leer lassen und mal sehen, was ich in meiner Anleitung eventuell anders hab.
    Alternativ gäbs im Image für Raspi alles vorkonfiguriert
      Onkelandy so nicht korrekt: er verwendet noch die 2.8, da geht das meines Wissens noch nicht.
      Tipp hier: auf 2.9 umstellen, dann gibt es den ganzen .min Kram und das make Script auch nicht mehr.
