basic print array mit format
    wenn ich bei basic.print ein item array angebe, wird kein Format angezeigt:
    <tr>
         <td align=left style="padding-left: 10px;">Spannung: </td>
         <td align="right">{{ basic.print('', ['smaem.voltage.v1', 'smaem.voltage.v2'], 'v') }}</td>
    </tr>
    mit einem einzelnen Wert klappt es wunderbar:
    <tr>
         <td align="right">{{ basic.print('', 'smaem.voltage.v1', 'v') }}</td>
    </tr>
    auch ein array von Formaten geht nicht
    Was erwartest du, dass angezeigt wird?
    Ein Item-Array macht eigentlich nur in Kombination mit einer Formel Sinn.
    Die Standardformel ist aus historischen Gründen wie in der Dokumentation beschrieben VAR. Dies entspricht dem Array der Item-Werte.
    Ein Array lässt sich aber nicht mit einer Einheit formatieren, deshalb wird es implizit zu einem String konvertiert und ausgegeben.
      ich erwarte, dass die drei items vom array jeweils mit dem angegebenen Format ausgegeben werden.
      nach dem Beispiel in der Dokumentation:
        In dem Bespiel ist eine Formel angegeben, welche einen Wert ausgibt.
        Willst du drei Werte anzeigen, nimm 3 mal basic.print.
