keine Werte mehr in smartVISU nach Änderung IP
    meine smartVISU hat heute genau wie meine IP-Schnittstelle eine neue IP-Adresse bekommen (DHCP static). Natürlich habe in der knxd.conf die IP der Schnittstelle angepasst. Es kommen auch Telegramme aus einer Logik von smarthomeNG auf den Bus. Ich sehe auch die richtigen Werte der Items im Backend. Aber in der Visu werden sie nicht angezeigt. An den Items hatte ich in dem zeitlichen Zusammenhang aber nichts geändert, somit sollte von den items her alles in Ordnung sein, nur die Übergabe an die Visu scheitert.
    Woran kann das liegen?
    Cheers
    Art Mooney
    Der smartVISU ist die eugene IP recht egal - aber diejenige von SmartHomeNG nicht.
    Falls diese ebenfalls geändert hat, hast du in der Config der smartVISU die Backend-Adresse angepasst?
      Danke für die schnelle Antwort. Nein, das habe ich nicht angepasst. Kannst Du mir bitte einen Hinweis geben, in welcher Datei ich das ändern muss?
      Cheers
      Art Mooney
        Nicht in einer Datei, sondern auf der Config Seite der SmartVISU.
        Martin
          Achso! Die kenne ich ;-)
          Cheers
          Art Mooney
            Hat funktioniert. Herzlichen Dank!
            Cheers
            Art Mooney
