Ok, Danke erstmal. Dann wird das wohl auch nichts.
ich habe auf dem IPad in der Wand noch IOS8
Und das schaltet ab und zu mal beim Raum wechseln aus der Vollbilddarstellung in die normale Anzeige. Nervt ein wenig.
Habe es jetzt aber mit ICAB gelöst.
Ist jetzt nur noch langsamer
P.S. Auf einem aktuellen IPad funktioniert das natürlich...
Ist es bei euch auch so, dass wenn die SV über die HomeScreen-Icon-Variante aufgerufen wird, nach einem zwischenzeitlichem App-Wechsel nur noch ein weißer iOS-Bildschirm zu sehen ist?
