plot.period mit 2 Items darstellen
    ich bin gerade dabei meine Plot.periods umzubauen sodass ich SOLL und aktuelle IST Temperatur angezeigt bekomme.
    Leider Läuft das nicht sodass mir in der Visu garnichts mehr angezeigt wird zu dem betreffendem Plot
    Code ist wie folgt
    Schlafzimmer{{ plot.period('OG.Schlafen.Tempist', 'OG.Schlafen.Soll', 'avg', '24h', 0, 17, 25, '', '', ['#aa0', '#a00'], ['line', 'line']) }}
    Items sind wie folgt definiert:
            Soll:
                type: num
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 3/4/20
                knx_send: 3/4/14
            Tempist:
                type: num
                knx_dpt: 9
                knx_listen: 0/2/5
                knx_init: 0/2/5
                sqlite: 'yes'
    Wo liegt der Fehler?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Du hast OG.Schlafen.Tempist als ID angegeben und nicht als Item.
    Es müsste so lauten:   {{ plot.period('', ['OG.Schlafen.Tempist', 'OG.Schlafen.Soll'], 'avg', ...
    Übrigens: Kennst du plot.rtr? Zeigt genau das (aber mit Solltemperatur als stair, was auch Sinn macht).
      Danke dir !
      Ich werde mir das Plot.rtr mal ansehen ,
      betreffend dem plot.rtr.
      Zitat:
      id
      unique id for this widget
      item_actual
      series of a item for the actual-temperature
      item_set
      series of a item for the set-temperature
      item_state
      series of a item for the state of the actor. It is shown as percental value within the pie. (> 0 is considered as 'on')
      count
      number of samples (points) (optional, default 100)
      den Status ist ja wie viel Prozent der Antrieb offen bzw geschlossen ist - Dort denn Stellwert definieren oder kann ich das weglassen?
      Zuletzt geändert von jonny7792; 04.01.2019, 10:20.
      Gruss Oliver
        In 2.8 bin ich nicht ganz sicher, in develop ist es sicher optional.
          Habe es mal ohne probiert, dabei zeigt er mir keine Grafik an.
          Bin auf Version 2.9
          Gruss Oliver
            Das war tatsächlich noch nicht vollständig unterstützt. Nun sollte es funktionieren.
              Sprich einmal update fahren?
              Gruss Oliver
                Ja,   git pull .
                  Zitat von smai Beitrag anzeigen
                  Ja,   git pull .
                  [root@SmartHomeNG ../local/smarthome/plugins]# git pull
                  remote: Enumerating objects: 227, done.
                  remote: Counting objects: 100% (227/227), done.
                  remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
                  remote: Total 243 (delta 145), reused 214 (delta 132), pack-reused 16
                  Empfange Objekte: 100% (243/243), 61.82 KiB | 0 bytes/s, Fertig.
                  Löse Unterschiede auf: 100% (146/146), abgeschlossen mit 45 lokalen Objekten.
                  Von https://github.com/smarthomeNG/plugins
                     824da988..13f3e8ff  develop    -> origin/develop
                  Im Moment auf keinem Branch.
                  Bitte geben Sie den Branch an, welchen Sie zusammenführen möchten.
                  Siehe git-pull(1) für weitere Details.
                      git pull <Remote-Repository> <Branch>
                  Irgendwie geht das nicht
                  Gruss Oliver
                    Du solltest vielleicht die SmartVISU aktualisieren und nicht SmarthomeNG :-)
                    Also cd /var/www/html/SmartVISU oder wo auch immer Deine Visu liegt und dort dann einen git pull ausführen.
                      Hallo bmx ,
                      dabei erhalte ich folgende Ausgabe
                      [root@SmartHomeNG ../www/html/smartVISU2.9]# git pull
                      fatal: Kein Git-Repository (oder irgendein Elternverzeichnis): .git
                      Gruss Oliver
                        Wie hast du denn Develop installiert? Per zip-Download?
                          Puh gute Frage ... Ich glaube auch per git gber direkt von anfang an bin ich aif develop
                          Gruss Oliver
                            Develop würde ich zwingend per   git clone  holen. Ist ja develop, da ändert sich fast täglich was.
                            Es gibt auch keinen wirklich stabilen Stand, so dass man sagen könnte "ich hol mir das jetzt und update nicht mehr". Gerade kürzlich habe ich z.B. einen Fehler gefixt, der schon etwa ein halbes Jahr drin war.
                              Was würdest zur weiteren vorgehensweise vorschlagen?
                              Gruss Oliver
