Müll-Kalender einbinden mit eigener ICSDatei?
    Zitat von Chris46 Beitrag anzeigen
    Es ist ein dirty Workaround möglich. Dirty,
    Ich habe das bei mir jetzt mal getestet. Läuft eigentlich perfekt....
      Cool, wo gibt es das Icon?
        Das ist ein standardicon:
        [calendar_event_format]
        Weihnachtsbaum[icon] = icons/ws/scene_x-mas.svg
        Weihnachtsbaum[color] = green
          Danke für die Info. Interessant, dass es bei dir die Icons korrekt skaliert. Bei mir passiert das bleibt auch mit dem scene_x-mas.svg das Skalierungsproblem bestehen. Kannst du mal deine Definition von der html posten? So klein wie die Icons bei dir sind hast du wahrscheinlich die Größe explizit vorgegeben.
            Ich habe gerade noch mal überall geschaut. Steht aber überall 100%.
            {% import "calendar.html" as calendar %}
            {{ calendar.waste('', '', '', '', '15i') }}
            Bis ich darauf gekommen bin, dass mir die Icons mal zu groß waren.
            Ich hatte das dann in der Visu.css geregelt!
            visu.css:
            .calendarlist svg {
                max-height: 50px;
              Dachte ich es mir doch. ;-)
              Damit umgehst du die Problematik natürlich fast komplett. Auf kleineren Displays könnte das Skalierungsproblem trotzdem noch auftreten. Umso größer der max-height-Wert gewählt wird, umso eher wird das passieren. Es bleibt somit ein dirty Workaround der mit Festlegung der max-height individuell in den Griff bekommen werden kann. Leider ist es keine allgemeine Lösung.
                Müsste man jetzt nicht nur das Müllkalender Mülltonnen Icon auf die gleiche Größe bringen wie die anderen Icons?
                  In der Tat. Ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, wo dieses herkam.
                  Tom Bombadil war das von dir?
                    Ich habe dann das Icon einfach mal geändert:
                    message_garbage_2.zip
                    Bitte mal testen..
                      [ATTACH]n1311227[/ATTACH]
                      Bitte mal testen..
                      Das funktioniert von der Skalierung her, allerdings hat die obere Kante jetzt leichte Stufen drin. Wahrscheinlich muss das Icon mal bei Gelegenheit neu gezeichnet werden. Kannst du das bitte im Issue ergänzen.
                        Habe ich gemacht...
                        Bei mir sieht es aber echt ganz gut aus:
                        Aber das liegt dann warscheinlich an meinem:
                        .calendarlist svg { max-height: 50px; }
                        Zuletzt geändert von schuma; 10.01.2019, 19:52.
                          Moin
                          Nö, das liegt nicht an max-height, das Icon ist perfekt. Ab einer gewissen Größe (in Richtung klein) reicht halt evtl. die Auflösung des Bildschirms nicht mehr um es perfekt zu zeichnen. Öffne es mal im Internet Explorer (falls du Windows hast), das ist auf die Schnelle am einfachsten und der skaliert das in Echtzeit mit der Fenstergröße. Also da muss ich schon verdammt genau hinsehen um da irgendeinen Treppeneffekt bei kleinen Größen zu sehen.
                          Gruß, Martin
                            Ich habe mir das auch noch mal im Browser angeschaut.
                            Ich denke auch das das Icon eigentlich gut funktioniert. Konnte da auch bei keiner Vergrößerung/verkleinerung Stufen erkennen.
                            Ich nehme den Kommentar aus dem, ISSUE erst mal wieder raus.
                              Hallo Kollegen,
                              weil ich es nicht verstehe wie ein Kalender - *.ics - eingebunden wird....
                              ( habs mit meinen Seiten und den Beispieldaten versucht )
                              Muß ich dafür eine HTML-Seite bauen ??? Gibt es dazu ein Beispiel ??
                              Muß die "*.ics Datei" einen bestimmten Namen haben ??
                              Kann ich überhaupt meinen Kalender in die Beispieldaten "example1.smarthome" einbinden ??
                              Ist meine "calendar.ics" überhaupt dafür geeignet ?? ( siehe Anhang, *.ics in *.txt geändert )
                              Muß ich User / Kennwort eingeben ?? Wo ??
                              Folgendes hab ich gemacht:
                              Meine "calendar.ics" steht im Verzeichnis "smartVISU2.9" ( siehe Anhang, *.ics in *.txt geändert )
                              Einstellungen sind gespeichert
                              In meiner "config.ini" steht folgendes:
                              animation = false
                              backtohometime = "0"
                              cache = false
                              calendar_color = ""
                              calendar_google_client_id = ""
                              calendar_google_client_secret = ""
                              calendar_google_refresh_token = ""
                              calendar_name = "calendar.ics"
                              calendar_password = ""
                              calendar_service = "iCal_(e.g._Google)"
                              calendar_url = "192.168.178.44/smartVISU2.9"
                              calendar_username = ""
                              Hier kommt nix
                              Gruß, JG
                                Unter URL musst du die URL der Datei eingeben.
                                Dieses lautet in deinem Fall wahrscheinlich http://192.168.178.44/smartVISU2.9/calendar.ics
