ich habe ein paar Anfänger Fragen. (Habe noch kein Smarthome system, aber wir ziehen bald in unser Haus ein, welches einige KNX Steuerungen bekommt [Rolladen, Licht, Heizung, ...].) Wir haben uns entschieden zunächst SmartHomeNG und SmartVISU zu verwenden. Ich will gerade die Templates für unsere Zimmer schreiben und hänge an folgendem Stück Code:
Das sieht momentan wie folgt aus:
1) Da alle 3 blind Devices momentan die selbe Variable haben, übernehmen sie gegenseitig die Werte. Mein gewünschtes Verhalten wäre aber, dass der erste als Master und die anderen beiden als Slave funktionieren. (Sollten das große und das kleine Fenster einen unterschiedlichen Status haben, kann der "Ganze Raum" immer "ganz oben" anzeigen. Sollte ich beim "Ganzen Raum" dann eine Einstellung vornehmen, sollten die beiden Rolladen aber natürlich wieder entsprechend gesteuert und das auch entsprechend visualisiert werden. Kann mir jemand sagen wie hierfür vorgegangen wird?
2) Ich hätte gern die Bezeichnungen "Ganzer Raum" usw. nicht rechts daneben, sondern oben drüber. Kann man das ändern? Wenn ja, wie? Edit1: Ich kann natürlich die Bezeichnung raus nehmen und sie separat / manuell drüber schreiben, aber gibt es da eine bessere Lösung?
3) Ich hätte gern, dass die 3 Elemente nicht untereinander, sondern nebeneinander in einer Reihe angeordnet werden. Ist das über HTML / CSS einzustellen?
Edit2: Habe in nem anderen Template gesehen, dass man das relativ einfach über eine Tabelle lösen kann. Nach allem was ich so über aktuelles Web-Design weiß, ist dass man Tabellen in der Regel eigtl. nur noch für echte Tabellen micht Daten verwendet... Hat da vlt jemand eine elegantere Lösung?
Edit3:
4) Ist es später theoretisch möglich, dass der Rolladen anzeigt, dass der Motor sich gerade bewegt? Beispiel: Ich drücke auf Rolladen nach unten und der Button nach unten leuchtet solang grün, bis er entweder unten angekommen ist, oder die Operation gestoppt wird?
Edit4:
5) Und noch eine weitere Frage... Wie kann man logs auslesen / debuggen? Ich wollte die Funktionalität hinzufügen, die Anrufliste meiner Fritzbox auszulesen. Habe also einen Service-Benutzer erstellt, in die config eingetragen, das entsprechende tag
in die index.html meiner page gepackt und die seite aufgerufen. Aber leider sehe ich nichts. Ich habe also ins /var/log/nginx/error.log geschaut, aber da finde ich keine Information warum ich keine Daten sehe. Ebenso wenig im access.log im selben Verzeichnis. Andere logs habe ich ebenfalls nicht gefunden und google hat mir auch nicht gesagt wo smartvisu die eigenen logs ablegt...
Für kleine Hilfestellungen, wäre ich sehr dankbar!
David
<div class="block"> <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true"> <div data-role="collapsible" data-collapsed="false"> <h3>Rolladen</h3> {{ device.blind('blind1', 'Ganzer Raum', 'bath.blind.mov', 'bath.blind.stop', 'bath.blind.pos') }} {{ device.blind('blind2', 'Großes Fenster', 'bath.blind.mov', 'bath.blind.stop', 'bath.blind.pos') }} {{ device.blind('blind3', 'Kleines Fenster', 'bath.blind.mov', 'bath.blind.stop', 'bath.blind.pos') }} </div> </div> </div>
Edit3:
Edit4:
{{ phone.list('phonelist', 'Phonelist') }}
David
