interne IP Adresse einbinden
    ich möchte gerne in meine SmartVisu 2.8 eine interne IP Adresse einbauen, d. h. links in der Navigation soll zb. stehen "interne IP" und wenn ich dann daruaf klicke, soll auf der rechten Seite der Inhalt der IP Adresse angezeigt werden.Kann mir jemand helfen bzw. sagen, wo und wie ich das anstelle?
    Vielen Dank
    Gatzman
    Was ist denn der Inhalt einer IP-Adresse?
      Und wessen interne IP, Server oder Client?
      Falls Server: Greifst du mit der IP in der URL zu?
        Es handelt sich um eine interne IP, z.B. 192.168.99.222/Internetseite, die auf einen anderen Raspberry läuft. Vielen Dank
          Jetzt versteh ich noch weniger.
          Also willst du die IP-Adresse eines anderen Raspberry's anzeigen, als die smartVISU drauf läuft?
          Oder meinst du mit Inhalt der IP die Webseite, welche durch die URL http://192.168.99.222/Internetseite aufgerufen wird?
            Ich denke mal es geht um eine HTML Seite eines anderen Raspberrys, welche in smartVISU integriert werden soll.
            Eine mögliche Lösung wäre die Seite über iframe einzubinden.
            Eine ähnliche Anfrage gab es hier schon mal, evtl. hilft das ja weiter.
                Cooler Smiley !
                Ja ich möchte einfach eine Seite oder auch den Inhalt einer Seite, wie z.B. google.de auf der rechten Seite angezeigt bekommen, links soll aber die Navigation stehen bleiben.
                Vielen Dank für eure Geduld.
                  Dann ist, wie von Mike01 geschrieben, iframe das einfachste Mittel.
