basic.stateswitch mit *.svg Visu 2.9 Darstellung verschoben
    Hallo Kollegen,
    ich find den Fehler nicht ...... das Feld - siehe roter Rand - ist nach rechts verschoben.
    ( eigentlich alles Standard )
    edit: Parameterprüfung zeigt keine Fehler .... nur Info
    Der HTML-Teil ....
    Ob die Symblogröße "mini" in Hochkomma steht, die letzten zwei Parameter vorhanden sind oder nicht, Ergebnis ist immer gleich.
    {% extends "rooms.html" %}
    {% block content %}
    <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}it_radio.svg' />Denon AVR 4500</h1>
    <div class="block" >
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
    <h3>Lautstaerke Zone 1</h3>
    <table width=100%>
    <tr align=left>
    <td>Denon Zone1:</td><td>{{ basic.print('Denon.Volume', 'Denon.Volume') }}</td>
    <tr align=left>
    <td>{{ basic.stateswitch('Denon_VolumeUp', 'Denon.VolumeUp','mini',1,'audio_volume_mid.svg',' ','green') }} laut Z1<td>
    <td>{{ basic.stateswitch('Denon_VolumeDown', 'Denon.VolumeDown','mini',1,'audio_volume_low.svg' ,'','green') }} leis Z1<td>
    <tr align=left>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_VolumeUp', 'Denon.VolumeUp','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} lauter Z1</td>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_VolumeDown', 'Denon.VolumeDown','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} leiser Z1</td>
    <tr align=left>
    <td>{{ basic.stateswitch('Denon_Mute', 'Denon.Mute', 'mini', 1, 'audio_volume_mute.svg') }} Ton aus Z1<td>
    <tr align=left>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_Powerall', 'Denon.Powerall','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} Powerall</td>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_Power', 'Denon.Power','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} Power Z1</td>
    <tr align=left>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_VolumeHigh', 'Denon.VolumeHigh','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} High Z1</td>
    <td>{{ basic.stateswitch('dual_Denon_VolumeLow', 'Denon.VolumeLow','mini',[1,0],[],'', ['icon1', 'icon0']) }} Low Z1</td>
    </tr>
    </table>
    </div>
    </div>
    </div>
    Zuletzt geändert von Haiphong; 03.05.2019, 11:22.
    Gruß, JG
    setz mal </td> anstelle von <td> nach leis Z1 und laut Z1
      Vielen Danke, für die Info .....
      ( das hab ich übersehen ....... )
      Kann's erst am Wochenende testen.
      Danke, JG
      Gruß, JG
        Es fehlen auch sämtliche   </tr> .
        Zudem sollten in jedem   <tr></tr>  gleich viele   <td></td>  sein, in der Zeile mit Denon_Mute ist nur eines.
          schau dir am besten mal folgende Homepage an : https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/...fache_Tabellen
          da ist der Aufbau erklärt.
            Rückmeldung: Das fehlende "/" bei "</td>" war Ursache / Lösung
            Danke für die Unterstützung.....
            Mit den allgemeinen HTML-Grundlagen muß ich mich noch beschäftigen ....
            Gruß, JG
