Vissmann Heizungssteuerung ViCare / Vitaconnect
    Auch wenn das hier nicht in Richtung der "gefragten" Lösung geht:
    wer von Serverlimits bei Viessmann, Internetausfällen (!) und möglicherweise Störungen oder Einstellungen von "Clouddiensten" unabhängig werden möchte, könnte auch einen Lesekopf mit integriertem WLAN (oder einen kleinen Lesekopf und einen WLAN-Raspi, also 3 oder 4) an/in/auf der Heizung unterbringen und damit mögliche Probleme mit Kabeln usw. umgehen. Strom wird sich an der Heizung wahrscheinlich finden lassen...
    Dann gibt es mit vcontrold oder shng oder anderen Systemen ausreichend Lösungen, um den eigenen Bedarf so zu decken, wie man selbst möchte, nicht wie eine Firma gerade Lust hat.
    Nur mal so als Denkanstoß
      Zitat von Morg Beitrag anzeigen
      Auch wenn das hier nicht in Richtung der "gefragten" Lösung geht...
      Oder direkt die Heizung über den Viesmann Heizungsbus - je nach Modell - auslesen.
      Beim Optobus direkt über einen selbstgebastelteten optischen-Leser (Vorschläge gibts genug im Netz) am Raspi
      Beim PlusBus zB. über die Lösung Plusbus=>Wago=>KNX wie hier im Artikel beschrieben
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e4#post1588542.
      Ist aber natürlich alles auch eine Frage des Preises.
      Franc
