ich nutze die Smartvisu mit SmarthomeNG. Kann ich in der Visu einen Wert der auf dem KNX Bus in A ist auch über die Formatierung als mA darstellen?
Oder sollte ich die Umrechung lieber in Smarthomeng vornehmen?
Wenn Du nur die Zahlenausgabe des Wertes brauchst, geht das mit der Formel in basic.print. Einfach für die Formel 'VAR*1000' angeben. Wenn Du Plots darstellen willst, sollte die Umrechnung besser in shNG gemacht werden.
