Elemente in SmartVISU größer darstellen?
    gibt es eine Möglichkeit das UZSU größer darzustellen?
    UZSU.PNG​
    Das hier sollte auch etwas größer sein - ich habe schon versucht mit "- Leerzeichen Leerzeichen - " aber die Leerzeichen werden ignoriert
    <div class="block">
        <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="c" data-mini="true">
            <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                 <h3>Zirkulation</h3>
                     {{ basic.stateswitch('kg.heizung.zirku', 'kg.heizung.zirku', 'midi', ['1', '0'], ['sani_water_tap.svg', 'sani_water_tap.svg'],' -    Zirkulation   -   ', ['icon1', 'icon0']) }}
            </div>
         </div>
    </div>
    Zuletzt geändert von wvhn; 24.09.2020, 15:36. Grund: Status gelöst gesetzt
      Wenn Du das hier nun als erledigt kennzeichnest: Läßt Du uns an Deiner Lösung teilhaben?
        Ich habe es aus einem anderen Thread abgekupfert.
        Die Lösung war eine css.Datei zu erstellen, und darin, die Werte zu setzen.
        Aber natürlich finde ich den Beitrag nicht mehr
          Hier die "Seite"
          <div class="block gross">
          <div class="set-2 gross" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
          <div class="gross" data-role="collapsible" data-collapsed="true">
          <h3>Küche Rolladen - Zeitschaltuhr</h3>
          und die "visu.css"
          .gross svg.fx-icon, .gross .icon {
           vertical-align: middle;
           width: 100px;
           height: 100px;
