ich versuche smartVISU mit ioBroker zusammen zum Laufen zu bekommen. Die ersten Schritte funktionieren schon ganz gut, ich kann eine Lampe und einen Rollladen mit smartVISU bedienen. Das funktioniert in Verbindung mit KNX über die Schalt-GAs.
Wenn ich nun die Lampe über einen Taster schalte, wird der geänderte Status nicht in smartVISU übernommen. Soweit ok, ich habe die Rückmelde-GA ja auch nicht verbunden. Soweit ich das bis jetzt lesen konnte, werden die Items normalerweise in einer eigenen Datei unter "/usr/smarthome/items/" angelegt und dort die Schalt- und Rückmelde-GAs angegeben.
Nun ist der besagte Ordner mit den Items bei mir gar nicht im Dateisystem vorhanden.
Oder funktioniert das Zusammenspiel zwischen smartVISU und ioBroker an der Stelle anders? Wie bekomme ich die Rückmeldungen in smartVISU?
Hennixng
{% block content %}
{{ device.dimmer('', 'Dimmer', 'knx.0.Licht.Schalten.OG_Büro_Arbeitslicht', 'knx.0.Licht.Dimmen_absolut.OG_Büro_Arbeitslicht_d immen_absolut', '0', '100', '10', '', '', '', '', '', '', '', 'right') }}
{{ device.blind('', 'Rollladen', '', 'knx.0.Sonnenschutz.Schritt_Stop.OG_Büro_Fenster_S chritt_Stop', 'knx.0.Sonnenschutz.Bewegen.OG_Büro_Fenster_Positi on', '', '', '0', '100', '10') }}
{% endblock %}
Hennixng
