Kurzanleitung aktualisiert und kostenlos verfügbar
Das ist ein wichtiges Thema.
    auf smartvisu-newstuff ist ab sofort die Kurzanleitung für die Kombination smarthomeNG & smartVISU verfügbar. Sie war in früheren Versionen nur auf smartvisu.de kostenpflichtig erhältlich. Vielen Dank an den früheren Autor, Marco Fleischer für die Freigabe, sowie an Bernd Meiners bmx für die Initiative und einen guten Teil der Überarbeitungen.
    Die Kurzanleitung wird in den Ordner smartvisu/pages/kurzanleitung kopiert und kann dann über die Konfigurationsseite in smartVISU ausgewählt werden. Sie ist auf dem Stand von smarthomeNG v1.7.2 und smartVISU v2.9.2, gibt Tipps für die Installation und zeigt anhand von Beispielen die Erstellung der Visu und die zugehörige Konfiguration der items in shNG.
    Für Tester und Feedback sind wir dankbar!
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 09.10.2020, 17:32.
    Moin,
    danke für die viele Arbeit. Meine ersten Anmerkungen:
    Nach Umschaltung auf die Seiten "Kurzanleitung" in der Config gibt es in der Kopfzeile nur 1 Icon und das wird nicht gefunden (icons/or/edit_copy.svg). Es wird nur ein Fragezeichen angezeigt.
    Es gibt kein weiteres Icon, welches einen zur Config Seite zurück führen würde. Man muss dazu die URL der Config Seite eingeben.
    Martin
      Kann ich genauso bestätigen. Wenn ich richtig geguckt habe, wird nach dem Icon links oben in /gn/ (bei mir weil green hornet) gesucht und das Verzeichnis gibt es nicht (mehr). Anscheinend also icon1 anstatt icon0.
      Zurück zur Config Seite per Icon oben wäre wünschenswert.
      Ansonsten SUPER!
      Zuletzt geändert von Sipple; 09.10.2020, 07:29.
        Danke für die Hinweise. Man sollte halt doch mit mehreren designs testen
        Im Repository ist es gefixt. Es reicht aber auch, einfach die menu.html aus ./pages/docu nach ./pages/kurzanleitung zu kopieren.
        -> Nachtrag: letzteres war keine gute Idee. Siehe unten.
        Wolfram
        Zuletzt geändert von wvhn; 09.10.2020, 12:26. Grund: noch nicht erledigt
          Die Kurzanleitung wird übrigens dauerhaft auf smartvisu-newstuff bleiben. Wer Änderungen einbringen möchte, kann gerne einen PR dorthin stellen.
          Wer die Anleitung nutzen will, muss sie sich dann in seine SV kopieren. Ich habe schon ein Systemmenü im Test, das einen Menüpunkt für die Kurzanleitung anzeigt, sobald der Ordner ./pages/kurzanleitung existiert.
          Die KuA wird dann so behandelt, wie die Inline-Doku, d.h. man muss seine Konfiguration nicht mehr umstellen, um die KuA nutzen zu können. Wer das testen will, findet hier vorab die system.html, die die Version in ./pages/base ersetzt.
          Wolfram
            Nicht ganz. Dann kommt man auf die Inline Docu über das Symbol, weil:
            <div id="menu" class="menu">
                <a id="menu-docu" data-ajax="false" href="index.php?pages=[COLOR=#e74c3c][B]docu[/B][/COLOR]" alt="[COLOR=#e74c3c][B]Docu[/B][/COLOR]">
                    <img class="icon {{ pages == '[COLOR=#e74c3c][B]docu[/B][/COLOR]' ? ' icon1' }}" src="{{ icon0 }}edit_copy.svg" alt="[COLOR=#e74c3c][B]Docu[/B][/COLOR]" /></a>
                <a id="menu-system" data-ajax="false" href="index.php?page=config" alt="Config">
                    <img class="icon {{ page == 'config' ? ' icon1' }}" src="{{ icon0 }}edit_settings.svg" /></a>
            </div>
            Richtig(er), wenn ich nichts übersehen habe:
                <a id="menu-docu" data-ajax="false" href="index.php?pages=[COLOR=#2ecc71][B]kurzanleitung[/B][/COLOR]" alt="[COLOR=#2ecc71][B]Kurzanleitung[/B][/COLOR]">
                    <img class="icon {{ pages == '[COLOR=#2ecc71][B]kurzanleitung[/B][/COLOR]' ? ' icon1' }}" src="{{ icon0 }}edit_copy.svg" alt="[COLOR=#2ecc71][B]Kurzanleitung[/B][/COLOR]" /></a>
            </div>
            Wobei ich mit den "alt" nicht ganz sicher bin ob das so stimmig ist.
            Zuletzt geändert von Sipple; 09.10.2020, 10:04.
              Die menu.html aus pages/docu zu kopieren ist keine gute Idee. Jetzt sehe ich keine Kurzanleitung mehr, sondern wenn ich Kurzanleitung auswähle wird mir die Inline Doku angezeigt.
              Martin
                Oh Mann. Heute ist nicht mein Tag. Ihr habt natürlich recht. Ich frage mich nur, warum es dann in meinen Tests funktioniert hat. Wahrscheinlich hätte ich den Browser Cache löschen müssen.
                Die Version von Sipple ist natürlich richtig.
                Sorry!
                jetzt
                Zuletzt geändert von wvhn; 09.10.2020, 12:24.
                  Das hat auf jeden Fall was mit dem Browser zu tun. War bei mir ähnlich. Hab nur die Datei überschrieben, reload, ging. Aber beim Umstellen auf ander Pages in der Config und wieder zurück ging es dann nicht mehr.
                  Aber egal, jetzt passt ja alles und nochmal: Ganz großes Kino!
                    vielen Dank dafür!
                    Wäre es nicht sinnvoll:
                    1) die Kurzanleitung mitzuliefern und beim ersten Start zu zeigen
                    2) die Kurzanleitung unter http://leseprobe.smartvisu.de/ (ist von smartvisu.de verlinkt) verfügbar zu machen
                    3) den Widget_creator dort prominent zu erklären?
                    (bei 3 kann ich ggf. helfen)
                    Hendrik
                      Super Idee.
                      Mit 3) kannst Du gerne anfangen und das per PR einbringen.
                      Bei 2) bin ich bisher nicht weiter gekommen, weil der Besitzer der Website mir zu diesem Thema nicht geantwortet hat.
                      Zu 1) mache ich mir noch einmal Gedanken. Vlt. lässt sich das auch in Kombination mit 2) lösen. Ich tue mich halt schwer mit der Idee, allen Anwendern die SD-Karte vollzuschaufeln, während nur sehr wenige die Anleitung nutzen werden.
                      Wolfram
                        Wieviele GB hat die Anleitung denn? ;-)
                        Schade, dass es mit der Kommunikation bzgl. der Website hakt.
                        Ich schau mal, was ich bzgl. (3) machen kann.
                        Hendrik
                          würde gerne meine ersten Seiten erstellen, aber irgendwie verstehe nicht, wo ich das kopieren soll. Ich finde keinen Ordner mit smartvisu.
                          Wo soll der Ordner sein oder muss man einen erstellen?
                          B0b1
                            Was hast Du denn bisher installiert (und nach welcher Anleitung)?
                            Martin
                              nach der hier https://www.smarthomeng.de/user/inst...anleitung.html
                              Nach paar Tagen Pause habe dann irgenwie den Faden verloren und habe dann irgenwie/irgendwo weitergemacht. Komme in SmartVisu und SmarthomeNG rein.
