wenn ich auf dem Smartphone die smartVISU-Oberfläche aufrufe und dann einen Raum aufrufe, wie komme ich dann an die Navigation, um einen anderen Raum aufzurufen?
Anliegend ein Screenshot aus dem Standardbeispiel.
Ja, über das "Haus"-Symbol geht natürlich. Ich hatte allerdings gedacht, dass es eine Möglichkeit gäbe, direkt von der Seite aus zu einem anderen Raum zu springen, ohne über "home" gehen zu müssen.
Aber dann ist das kein Bug, sondern ein Feature. 😉 ("It's not a bug, it's an undocumented feature")
Also, ich weiss nicht so recht, hier bei android und selbstverstellten seiten funktioniert das nicht, bzw noch nie? Oder zwischen welchen seiten geht das aufm iphone? Aufs beispiel aus post #1 bezogen, haus, lautsprecher pc, oder die jeweiligen unterseiten?
Beim iPhone kannst Du in der History vorwärts und rückwärts swipen. Rückwärts landest Du dann meistens beim Navigationsmenü, von dem aus Du einen neuen Raum anwählen kannst. Das kommt auf das Selbe heraus, wie auf den Home-Button (das Haus) zu tippen.
Leider (?) habe ich kein Android-Handy zum Testen. Wenn irgendetwas garnicht funzt, wäre ich für einen Hinweis dankbar.
