ich habe heute mal wieder zum aktuellen developer aktualisiert. Lief eigentlich alles einwandfrei - nur ein widget läuft plötzlich nicht mehr. Und zwar bekomme ich plötzlich wenn ich die Seite über das Menü öffnen möchte, die Meldung: "Error loading page".
Im Apache Log habe ich das hier raus gezogen:
In dem Stacktrace ist ja das Widget heizungsanlage genannt, was wie folgt aussieht (sry ist etwas größer):
Alle meinen anderen Widgets laufen wie vorher.... hat wer eine Idee was das sein kann?
AH01071: Got error 'PHP message: PHP Fatal error: Uncaught Error:
Call to undefined method __TwigTemplate_70dc69cc36a803216dce889f4e30e1e7272 dfb0f554923fc54bfb7f610996bce::gettext()
in /var/www/html/smartVISU-dev/vendor/Twig/src/Environment.php(497) : eval()'d code:1200\n
Stack trace:\n
#0 /var/www/html/smartVISU-dev/vendor/Twig/src/Template.php(704): __TwigTemplate_c7b4e20ae5ed4a9f316da69e37f3ba2dbbb 477f44d0fb7b83f17eea62cde2abe->getheizungsanlage('technik.heizung...')\n
#1 /var/www/html/smartVISU-dev/vendor/Twig/src/Environment.php(497) : eval()'d code(56): Twig\\Template->getAttribute(Object(__TwigTemplate_c7b4e20ae5ed 4a 9f316da69e37f3ba2dbbb477f44d0fb7b83f17eea62cde2abe ), 'heizungsanlage', Array, 'method')\n
#2 /var/www/html/smartVISU-dev/vendor/Twig/src/Template.php(216): __TwigTemplate_bca6e84734fb1afcae1f541d33edfe438fd 49a1b02da9fd1cc69fdea69980a78->block_content(Array, Array)\n
#3 /var/www/html/smartVISU-dev/vendor/Twig/src/Environment.php(497) : eval()'d code(79): Twig\\Template->displayBlock('content', Array, Array)\n
#4 /var/ww...\n
', referer: http://zentrale/smartVISU-dev/index.php?page=eg.flur
Stack trace:\n
#4 /var/ww...\n
{% macro heizungsanlage(id) %}
{% import "basic.html" as basic %}
{% set uid = uid(page, id) %}
<div id="heizungsanlage" style="display: flex; min-height: 12em;">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" id="svg376" version="1.1" viewBox="0 0 117.475 50.8"> <!-- reserveAspectRatio="xMinYMin slice" -->
<defs id="defs1438">
<linearGradient id="fireGradient" x1="100%" x2="0%" y1="0%" y2="0%">
<stop id="stop1431" offset="0%" stop-color="#f4c708"/>
<stop id="stop1433" offset="50%" stop-color="#ff8806"/>
<stop id="stop1435" offset="100%" stop-color="#f4c708"/>
</linearGradient>
</defs>
<pattern id="firePattern" width="100%" height="100%" x="0" y="0">
<rect id="rect1440" width="200%" height="1000%" x="-150%" y="0" fill="url(#fireGradient)" transform="rotate(-65)">
<animate attributeName="x" attributeType="XML" dur="3s" from="-150%" repeatCount="indefinite" to="50%"/>
</rect>
<rect id="rect1442" width="200%" height="1000%" x="-350%" y="0" fill="url(#fireGradient)" transform="rotate(-65)">
<animate attributeName="x" attributeType="XML" dur="3s" from="-350%" repeatCount="indefinite" to="-150%"/>
</rect>
</pattern>
<g id="HeizungsAnlagew">
<g id="WWTempGroup" transform="matrix(.99988 0 0 .9708 -86.64 -39.665)">
<text id="WWTemp" x="97.198" y="57.794" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="WWTempText" x="97.198" y="57.794" class="text" data-format="°" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.TempWWist" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="WWSpeicher" transform="translate(-7.635 8.292) scale(.14294)" data-widget="heizung.tempGradient" data-item="technik.heizung.ha.TempWWist">
<path id="WW_Windung1" d="m 156.773,259.791 -58.786,-9.996 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 l 58.786,9.996 c 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung2" d="m 156.773,245.829 -58.786,-9.996 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 l 58.786,9.996 c 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung3" d="M 156.773,231.867 97.987,221.87 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung4" d="m 156.773,217.905 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung5" d="m 156.773,203.943 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung6" d="m 156.773,189.981 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung7" d="m 156.773,176.019 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung8" d="M 156.773,162.057 97.987,152.06 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung9" d="m 156.773,148.095 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung10" d="m 156.773,134.133 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung11" d="m 156.773,120.171 -58.786,-9.997 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Windung12" d="M 156.773,106.209 97.987,96.212 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 19.595,3.332 39.19,6.665 58.786,9.996 6.306,1.072 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z" style="fill:#fff"/>
<path id="WW_Shape" d="m 177.084,281.383 c 0,2.918 -12.255,5.284 -27.372,5.284 h -46.758 c -15.116,0 -27.372,-2.366 -27.372,-5.284 V 79.898 c 0,-2.918 12.256,-5.285 27.372,-5.285 h 46.758 c 15.116,0 27.372,2.366 27.372,5.285 z" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:9.99699974"/>
</g>
<g id="WWRohre" class="pipe" data-item="technik.heizung.ha.PumpeStatusSp" data-widget="heizung.pumpAni" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.80000001;stroke-linejoin:round" transform="translate(-8.916 -238.964)">
<path id="WW-R-RL-1-1" d="M 64.477,281 H 35 v -19 h -8.208"/>
<path id="WW-R-VL-1-2" d="M 26.792,285 H 46.36"/>
<path id="WW-R-VL-1-1" d="M 52.27,285 H 64.477"/>
</g>
<g id="WWPumpe" transform="translate(1.138 -246.24)">
<g id="g1235" style="fill:#fff" transform="matrix(0 -.03181 .03181 0 33.648 299.2)">
<path id="path1229" d="m 242.953,97.48 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 A 7.546,7.546 0 0 1 192.643,97.48 V 81.13 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z"/>
<path id="path1231" d="m 242.953,258.47 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,-7.546 v -16.351 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z"/>
<path id="path1233" d="m 248.816,270.464 c 0,4.548 -2.477,8.235 -5.529,8.235 h -51.298 c -3.054,0 -5.529,-3.688 -5.529,-8.235 v -2.288 c 0,-4.548 2.476,-8.234 5.529,-8.234 h 51.298 c 3.053,0 5.529,3.687 5.529,8.234 z"/>
</g>
<path id="path1237" d="m 41.219766,292.52187 v 3.53721 a 0.2430284,0.2430284 0 0 1 -0.242996,0.24303 h -3.8882 a 0.2430284,0.2430284 0 0 1 -0.243029,-0.24303 v -3.53721" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.31810001"/>
<g id="g1247" style="fill:#fff" transform="matrix(0 -.03181 .03181 0 33.648 299.2)">
<path id="path1239" d="m 72.247,100.311 v 137.721 c 0,6.448 10,6.448 10,0 v -137.259 -0.462 c 0,-6.449 -10,-6.449 -10,0 z"/>
<path id="path1241" d="m 178.167,165.334 c 0.317,-15.703 12.631,-28.016 28.333,-28.333 6.439,-0.13 6.452,-10.13 0,-10 -21.189,0.428 -37.905,17.144 -38.333,38.333 -0.131,6.452 9.87,6.44 10,0 z"/>
<path id="path1243" d="m 199.631,120.869 14.667,14.667 c 4.563,4.563 11.635,-2.507 7.07,-7.071 l -14.667,-14.667 c -4.563,-4.564 -11.635,2.507 -7.07,7.071 z"/>
<path id="path1245" d="m 206.701,150.536 14.667,-14.667 c 4.564,-4.564 -2.507,-11.635 -7.07,-7.071 l -14.667,14.667 c -4.565,4.564 2.507,11.635 7.07,7.071 z"/>
</g>
<circle id="circle1227" cx="-292.267" cy="39.024" r="2.205" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.31810001" transform="rotate(-90)"/>
</g>
<g id="HK2MischerZustandGroup" transform="matrix(1.10179 0 0 1.10179 60.652 -229.752)">
<text id="HK2MischerZustand" x="31.838" y="243.601" style="font-size:2.4000001px;fill:#fff">
<tspan id="HK2MischerText" x="31.838" y="243.601" data-format="%" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.MischerM2" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="HK2Mischer" style="fill:none;fill-rule:evenodd;stroke:#fff;stroke-width:.66399997" transform="translate(-69.366 -144.366) scale(.5139)">
<path id="path7579" d="m 315.95,347.131 -5.67,2.381 v -4.706 l 5.67,2.325"/>
<path id="path7581" d="m 315.893,347.187 5.726,2.325 v -4.706 l -5.726,2.381"/>
<path id="path7583" d="m 315.95,347.131 2.324,-5.613 h -4.705 l 2.381,5.613"/>
<path id="path7585" d="m 315.893,347.187 -2.324,5.613 h 4.705 l -2.381,-5.613"/>
</g>
<g id="HK2TempVLGroup" transform="translate(-12.634 -43.147) scale(.9708)">
<text id="HK2TempVL" x="97.198" y="57.794" style="font-size:2.4000001px;fill:#fff">
<tspan id="HK2TempVLText" x="97.198" y="57.794" class="text" data-format="°" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.TempVListM2" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="HK2Pumpe1" style="fill-rule:evenodd" transform="translate(85.609 13.525) scale(.03413)">
<circle id="circle635" cx="217.956" cy="169.014" r="69.333" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:10"/>
<g id="g643" style="fill:#fff">
<path id="path637" d="m 242.953,97.48 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 A 7.546,7.546 0 0 1 192.643,97.48 V 81.13 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z"/>
<path id="path639" d="m 242.953,258.47 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,-7.546 v -16.351 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z"/>
<path id="path641" d="m 248.816,270.464 c 0,4.548 -2.477,8.235 -5.529,8.235 h -51.298 c -3.054,0 -5.529,-3.688 -5.529,-8.235 v -2.288 c 0,-4.548 2.476,-8.234 5.529,-8.234 h 51.298 c 3.053,0 5.529,3.687 5.529,8.234 z"/>
</g>
<path id="path645" d="M 209.938,238.031 H 98.74 A 7.64,7.64 0 0 1 91.1,230.392 V 108.16 a 7.64,7.64 0 0 1 7.64,-7.64 h 111.198" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:10"/>
<g id="g655" style="fill:#fff">
<path id="path647" d="m 72.247,100.311 v 137.721 c 0,6.448 10,6.448 10,0 v -137.259 -0.462 c 0,-6.449 -10,-6.449 -10,0 z"/>
<path id="path649" d="m 178.167,165.334 c 0.317,-15.703 12.631,-28.016 28.333,-28.333 6.439,-0.13 6.452,-10.13 0,-10 -21.189,0.428 -37.905,17.144 -38.333,38.333 -0.131,6.452 9.87,6.44 10,0 z"/>
<path id="path651" d="m 199.631,120.869 14.667,14.667 c 4.563,4.563 11.635,-2.507 7.07,-7.071 l -14.667,-14.667 c -4.563,-4.564 -11.635,2.507 -7.07,7.071 z"/>
<path id="path653" d="m 206.701,150.536 14.667,-14.667 c 4.564,-4.564 -2.507,-11.635 -7.07,-7.071 l -14.667,14.667 c -4.565,4.564 2.507,11.635 7.07,7.071 z"/>
</g>
</g>
<g id="HK2Rohre" class="pipe" data-item="technik.heizung.ha.PumpeStatusM2" data-widget="heizung.pumpAni" style="fill:none;stroke-width:.80000001;stroke-linejoin:round" transform="translate(-8.916 -238.964)">
<path id="HK2-R-RL-2-1" d="m 104.844,273 h 18.447 l 0.047,-29.064 h -6.184" style="stroke:#fffffd"/>
<path id="HK2-R-VL-2-2" d="m 107.827,243.936 h -5.869 v 11.6" style="stroke:#fffff8"/>
<path id="HK2-R-VL-2-1" d="m 101.953,261.68 v 8.413" style="stroke:#fff"/>
<path id="HK2-R-RL-1-1" d="m 76.985,281 h 24.923 v -5.093" style="stroke:#fff"/>
<path id="HK2-R-VL-1-1" d="M 99,273 H 76.985" style="stroke:#fff"/>
</g>
<g id="HK2BetriebsArtGroup" transform="translate(-7.487 -52.765) scale(1.14311)">
<text id="HK2BetriebsArt" x="97.198" y="57.794" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="HK2BetriebsArtText" x="97.198" y="57.794" class="text" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.BetriebArtM2" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="HK2" style="stroke-width:.80000001" transform="translate(67.213 -237.881)">
<text id="text85" x="36.365" y="243.744" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="tspan122" x="36.365" y="243.744">HK2</tspan>
</text>
<circle id="HK2-Kreislauf" cx="36.362" cy="242.853" r="4.664" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.34099999"/>
</g>
<g id="HK1Pumpe" data-widget="basic.color" style="paint-order:markers fill stroke" transform="translate(21.651 10.318) scale(.03413)">
<circle id="circle527" cx="217.956" cy="169.014" r="69.333" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:10;paint-order:markers fill stroke"/>
<g id="g535" style="fill:#fff;paint-order:markers fill stroke">
<path id="path529" d="m 242.953,97.48 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 A 7.546,7.546 0 0 1 192.643,97.48 V 81.13 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
<path id="path531" d="m 242.953,258.47 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,7.546 H 200.19 a 7.546,7.546 0 0 1 -7.547,-7.546 v -16.351 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,-7.546 h 35.216 a 7.547,7.547 0 0 1 7.547,7.546 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
<path id="path533" d="m 248.816,270.464 c 0,4.548 -2.477,8.235 -5.529,8.235 h -51.298 c -3.054,0 -5.529,-3.688 -5.529,-8.235 v -2.288 c 0,-4.548 2.476,-8.234 5.529,-8.234 h 51.298 c 3.053,0 5.529,3.687 5.529,8.234 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
</g>
<path id="path537" d="M 209.938,238.031 H 98.74 A 7.64,7.64 0 0 1 91.1,230.392 V 108.16 a 7.64,7.64 0 0 1 7.64,-7.64 h 111.198" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:10;paint-order:markers fill stroke"/>
<g id="g547" style="fill:#fff;paint-order:markers fill stroke">
<path id="path539" d="m 72.247,100.311 v 137.721 c 0,6.448 10,6.448 10,0 v -137.259 -0.462 c 0,-6.449 -10,-6.449 -10,0 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
<path id="path541" d="m 178.167,165.334 c 0.317,-15.703 12.631,-28.016 28.333,-28.333 6.439,-0.13 6.452,-10.13 0,-10 -21.189,0.428 -37.905,17.144 -38.333,38.333 -0.131,6.452 9.87,6.44 10,0 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
<path id="path543" d="m 199.631,120.869 14.667,14.667 c 4.563,4.563 11.635,-2.507 7.07,-7.071 l -14.667,-14.667 c -4.563,-4.564 -11.635,2.507 -7.07,7.071 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
<path id="path545" d="m 206.701,150.536 14.667,-14.667 c 4.564,-4.564 -2.507,-11.635 -7.07,-7.071 l -14.667,14.667 c -4.565,4.564 2.507,11.635 7.07,7.071 z" style="paint-order:markers fill stroke"/>
</g>
</g>
<g id="HK1Rohre" class="pipe" data-item="technik.heizung.ha.PumpeStatusM1" data-widget="heizung.pumpAni" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.80000001;stroke-linejoin:round" transform="translate(-8.916 -238.964)">
<path id="path1014" d="M 43.004,243.936 H 38 v 8.393"/>
<path id="HK1-R-VL-1-1" d="M 38,258.36 V 277 h 26.477"/>
<path id="HK1-R-VL-1-2" d="M 64.477,273 H 58 v -29.064 h -5.669"/>
</g>
<g id="HK1BetriebsArtGroup" transform="translate(-72.467 -52.765) scale(1.14311)">
<text id="HK1BetriebsArt" x="97.198" y="57.794" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="HK1BetriebsArtText" x="97.198" y="57.794" class="text" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.BetriebArtM1" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="HK1" transform="translate(2.39 -237.881)">
<text id="HK1T" x="36.356" y="243.728" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="HK1Text" x="36.356" y="243.728">HK1</tspan>
</text>
<circle id="HK1Kreislauf" cx="36.362" cy="242.853" r="4.664" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:.34099999"/>
</g>
<g id="KesselTempGroup" transform="translate(-30.73 -17.066) scale(.9708)">
<text id="KesselTemp" x="104.382" y="48.148" style="font-size:2.4000001px;text-anchor:middle;fill:#fff">
<tspan id="KesselTempText" x="104.382" y="48.148" class="text" data-format="°" data-formula="VAR" data-item="technik.heizung.ha.TempKist" data-widget="basic.print">--</tspan>
</text>
</g>
<g id="Kessel" transform="translate(48.115 21.73) scale(.09679)">
<g id="KesselWTausch" style="fill:#fff">
<path id="path799" d="M 163.549,137.892 113.025,129.3 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 l 50.524,8.592 c 6.306,1.071 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z"/>
<path id="path801" d="M 163.549,149.892 113.025,141.3 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 l 50.524,8.592 c 6.306,1.071 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z"/>
<path id="path803" d="M 163.549,161.892 113.025,153.3 c -6.306,-1.072 -9.006,8.563 -2.658,9.643 l 50.524,8.592 c 6.306,1.071 9.006,-8.564 2.658,-9.643 z"/>
</g>
<g id="KesselAmaturen" style="fill:#fff">
<path id="path837" d="m 103.515,95.486 h 20.362 c 6.449,0 6.449,-10 0,-10 h -20.362 c -6.449,0 -6.449,10 0,10 z"/>
<path id="path839" d="m 147.599,95.486 h 3.935 c 2.726,0 5,-2.274 5,-5 0,-2.726 -2.274,-5 -5,-5 h -3.935 c -2.726,0 -5,2.274 -5,5 0,2.726 2.274,5 5,5 z"/>
</g>
<g id="KesselShape" style="fill:none;stroke:#fff;stroke-width:10">
<path id="KesselBedienfeld" d="m 204.067,283.394 a 3.772,3.772 0 0 1 -3.772,3.773 H 78.606 a 3.773,3.773 0 0 1 -3.773,-3.773 V 109.578 a 3.773,3.773 0 0 1 3.773,-3.773 h 121.688 a 3.772,3.772 0 0 1 3.772,3.773 v 173.816 z"/>
<path id="KesselFlammeGross" d="m 167.22,233.733 c 0,19.484 -13.012,35.28 -29.062,35.28 -16.052,0 -32.35,-13.602 -31.667,-33.074 0.41,-11.66 7.34,-16.117 12.464,-24.624 5.328,-8.848 8.781,-27.77 11.562,-29.358 0.704,-0.402 7.111,8.176 8.546,18.5 2.483,17.843 12.267,-6.938 12.87,-6.334 1.956,1.955 4.721,4.934 6.234,7.34 5.63,8.947 9.053,20.092 9.053,32.27 z" data-item="technik.heizung.ha.BrennerStufe" data-widget="heizung.fireAni"/>
<path id="KesselFlammeKlein" d="m 153.09,247.418 c 0,11.502 -7.682,20.827 -17.157,20.827 -9.476,0 -19.097,-8.03 -18.694,-19.524 0.242,-6.884 4.333,-9.516 7.358,-14.537 3.146,-5.225 5.184,-16.395 6.826,-17.332 0.416,-0.237 4.198,4.827 5.045,10.921 1.466,10.534 7.242,-4.095 7.598,-3.739 1.154,1.156 2.786,2.913 3.68,4.334 3.323,5.28 5.344,11.861 5.344,19.05 z" data-item="technik.heizung.ha.BrennerStufe" data-widget="heizung.fireAni"/>
<path id="path833" d="m 164.227,101.805 a 4,4 0 0 1 -4,4 H 94.333 a 4,4 0 0 1 -4,-4 V 79.167 a 4,4 0 0 1 4,-4 h 65.894 a 4,4 0 0 1 4,4 z"/>
</g>
</g>
</g>
</svg>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).on('pageshow', function(event, data) {
$(".block:first").css("width", "100%");
$("#svg376").css("width", "100%");
</script>
<p style="text-align: center; font-variant: sub;">Aktualisiert am {{ basic.print(uid~'LastUpdate', 'technik.heizung.ha.LastUpdate', 'long') }}</p>
</div>
<div data-role="collapsible">
<h3>Details</h3>
<table class="myStyle">
<tr>
<td class="myStyle">
<label>Brennerstufe:</label>
</td>
{{ basic.text(uid~'BrennerStufe', 'technik.heizung.ha.BrennerStufe', 'Ein', 'Aus') }}
</td>
<label>Kessel Temp.:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'TempKist', 'technik.heizung.ha.TempKist', '°') }} / {{ basic.print(uid~'TempKsoll', 'technik.heizung.ha.TempKsoll', '°') }}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="myStyle" style="width: 20%;">
<label>WW Temp:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'TempWWist', 'technik.heizung.ha.TempWWist', '°') }} / {{ basic.print(uid~'TempWWsoll', 'technik.heizung.ha.TempWWsoll', '°') }}
</td>
<label>WW Pumpe:</label>
</td>
{{ basic.text(uid~'PumpeStatusSp', 'technik.heizung.ha.PumpeStatusSp', 'Ein', 'Aus') }}
</td>
</tr>
<tr>
<label>HK1 Betriebsart:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'BetriebArtHK1', 'technik.heizung.ha.BetriebArtHK1') }}
</td>
<label>HK2 Betriebsart:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'BetriebArtHK2', 'technik.heizung.ha.BetriebArtHK2') }}
</td>
</tr>
<tr>
<label>HK1 Pumpe:</label>
</td>
{{ basic.text(uid~'PumpeStatusM1', 'technik.heizung.ha.PumpeStatusM1', 'Ein', 'Aus') }}
</td>
<label>HK2 Pumpe:</label>
</td>
{{ basic.text(uid~'PumpeStatusM2', 'technik.heizung.ha.PumpeStatusM2', 'Ein', 'Aus') }}
</td>
</tr>
<tr>
<label>HK1 Temp. Soll:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'TempRaumNorSollM1', 'technik.heizung.ha.TempRaumNorSollM1', '°') }}
</td>
<label>HK2 Temp. Soll:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'TempRaumNorSollM2', 'technik.heizung.ha.TempRaumNorSollM2', '°') }}
</td>
</tr>
<tr>
<td class="myStyle"></td>
<label>HK2 Temp. Vorlauf:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'TempVListM2', 'technik.heizung.ha.TempVListM2', '°') }} / {{ basic.print(uid~'TempVLsollM2', 'technik.heizung.ha.TempVLsollM2', '°') }}
</td>
</tr>
<tr>
<label>HK2 Mischer:</label>
</td>
{{ basic.print(uid~'MischerM2', 'technik.heizung.ha.MischerM2', '%') }}
</td>
</tr>
</table>
{% endmacro %}
