SmartVISU Boiler Widget
    Hallo zusammen
    ist es möglich das rtr widget als Boilersteuerung zu verwenden?
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
    Nein, das Widget zeigt nur etwas an und steuert nichts.
    Martin
      Die Idee wäre die Warmwassertemperatur anzuzeigen und den Sollwert in 1 Grad schritten zu verändern
      Gruss Oliver
        Dafür kann’s Du device.rtr natürlich verwenden. Die restlichen items kannst Du leer lassen (alle oder auch einzelne). Die zugehörigen Buttons werden dann nicht angezeigt.
        Wolfram
          Ich habe nun das Widget wie folgt definiert :
          <p>Warmwasser Ist / Sollwert {{ device.rtr('', 'Warmwasser', 'Keller.Heizung.TempWW', 'Keller.Heizung.WWSOLL') }}</p>
          Das klappt jetzt fehlt mir nur noch die Angabe das er um 1 ° Verschieben muss
          Zuletzt geändert von jonny7792; 03.01.2021, 11:18.
          Gruss Oliver
            Schau mal in die Inline-Doku. Da gibt es einen Parameter für die Schrittweite der +/- Tasten.
            Zuletzt geändert von wvhn; 03.01.2021, 12:42.
